Aktuelle Zeit: 26.07.2026 14:15
 Betreff des Beitrags: Benzin läuft aus, Schwimmernadelventil undicht ?
BeitragVerfasst: 24.09.2008 19:28
hab heute mein Mopped wieder zusammengesetzt, doch aus dem Überlaufschlauch vom Vergaser komm immer noch Benzin und zwar nicht stätig sondern immer nach einiger zeit ein größerer Schwall.
Als ich die Schwimmerkammer ab hatte und den Schwimmer von Hand geschlossen habe war er dicht. Werde morgen noch einmal gucken ob auch während der Fahrt Benzin aus dem Überlaufschlauch kommt.
Und ich habe eben noch gelesen das schon einmal jemand Benzin im Schwimmer hatte, halte ich zwar für sehr unwahrscheinlich aber werde ich morgen mal checken.
Außerdem geht sie wenn ich das Standgas ziemlich niedrig einstelle und dann das Gas ohne Gang oder im Ersten Schlagartig aufdrehe aus, kann das damit zusammenhängen ?
MfG Hauke(der gern am Wochenende wieder fahren würde)
BeitragVerfasst: 24.09.2008 23:36
Die DRZ mag keine Gasstöße im Leerlauf. Da geht die schon einmal aus.
Das das Ventil nicht schließt kann mehrere Ursachen haben, evt. ist die Schwimmerhöhe verstellt?
Manchmal schließt die Nadel auch nicht obwohl sie eigentlich noch gut ausschaut. Der Druck vom Finger war dann evt. ausreichend zum Schließen, der vom Schwimmer nicht.
Im Zweifel mal die Nadel erneuern.
Und schau auch mal nach ob feiner Dreck in der Bohrung ist.
BeitragVerfasst: 25.09.2008 19:16
hab heute nochmal alles auseinander genommen werd morgen die Vergas erteile mal in Ultraschallbad schmeißen dreckig war nix nur n paar fussel im sieb vorm SNV
BeitragVerfasst: 26.09.2008 17:48
hab den Vergaser eben zusammengebaut und gemerkt das es seitlich am SNV vorbei läuft
O-Ring gewechselt und jetzt scheint es dicht zu sein.
:o
