Aktuelle Zeit: 12.07.2025 11:36
 Betreff des Beitrags: Vergaser - Gasannahme kommt zu schlagartig und anders rum
BeitragVerfasst: 27.09.2008 20:13
Hallo!
Ich habe mir ja neulich zur Enduro ne Sumo gegönnt, um mal so richtig durch die Kurven sausen zu können. Leider macht das nur bedingt spaß, denn wenn ich in der Kurve etwas Gas wegnehme, dann komme ich an einen Punkt, wo schlagartig die Leistung weg ist, als ob ich das Gas ganz weg genommen hätte. Drehe ich wieder am Gas, geht es wieder schlagartig zur Sache. Wenn man gerade in der Kurve liegt, dann kommt man dabei sehr ins schlingern. Ich würde mir halt wünschen, dass man das Gas weiter dosiert wegnehmen kann, im unteren Bereich, ohne das der Vergaser gleich dicht macht. Kann man da was dran einstellen?
Beste Grüße
Gunther
 Betreff des Beitrags: Gasannahme
BeitragVerfasst: 27.09.2008 22:11
Ist der Serienvergaser drauf oder ein Flachschieber?
Gruß Thomas :opa:
BeitragVerfasst: 27.09.2008 23:55
Hallo Thomas,
die Susi hat den Serienvergaser verbaut.
BeitragVerfasst: 28.09.2008 10:44
Dann wird wohl der Schieber schwergängig sein oder die Membran hat einen kleinen Riß,so daß nur durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit im Vergaser der Schieber angehoben wird bzw. beim Unterschreiten der Strömungsgeschwindigkeit wird er nach unten fallen.
Riß = Druckausgleich,die Membranseite mit der größeren Fläche hat die größere Kraft,der Schieber geht runter.
Je höher die Stömungsgeschwindigkeit destso niedriger der Druck über der Membran.
Vielleicht ist auch die Belüftung für die Membranunterseite verstopft,so daß der Druckunterschied zu groß sein muß,um dort den Schieber anzuheben.
Das ist gilt für den Gleichstromvergaser...
BeitragVerfasst: 28.09.2008 18:24
mir gehts genauso,allerdings mit Flachschieber,den ich seit gestern verbaut hab.Das Verhalten hatte ich aber auch beim originalen Vergaser.Wofür ist eigentlich der 2te Gaszug :?: und wieviel Spiel muß man bei den Zügen einstellen?
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 28.09.2008 18:38
mr.ice hat geschrieben:
Gruß Jörg
Also ICH habe da kaum spiel eingestellt... damit man immer das feeling für den Schieber hat! denn ansonsten tritt nämlich auch das zu schnelle gasgeben ein.. der braucht meiner meinung nach wesentl. mehr feingefühl..
BeitragVerfasst: 28.09.2008 22:47
Hallo und vielen Dank für die Infos! Ich werde mir den Vergaser mal ansehen. Mal sehen ob ich mit einfachen Mitteln eine Verbesserung erreiche oder ob es die Membran ist.
