Aktuelle Zeit: 09.07.2025 23:53
 Betreff des Beitrags: Blinker nur vorne tot. Bitte helfen...
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:25
Moin Jungs und Mädels,
ich hab ein Problem an meiner 2005er SM. Ich habe Miniblinker vorne montiert und nach einiger Zeit ging der Blinker vorne links nicht mehr. Dann dauerte es nicht lange und auch vorne Rechts war er nicht mehr gangbar.
Ich hatte die Vermutung dass es an der wackeligen Kabelverbindung aus Klebeband lag, die ich mir gebastelt habe. Somit hab ich mir die teuren Kabelverbinder von Posi-Lock (von Louis) geholt. Nach der Montage ging es immer noch nicht und somit liegts nicht am Kabel.
Was könnte es sein? Das Relais konnte ich finden und ausbauen. Allerdings sieht man da ja keinen Schaden.
FRAGE: wo sitzt die sicherung für die beiden vorderen blinker? die konnte ich leider nicht finden. woran sieht man, dass diese sicherung defekt ist? wo kann man sie kaufen? muss ich deshalb zu suzuki oder ist das ein standard-bauteil?
Was würde das Relais bei Suzuki ungefähr kosten?
DANKE im voraus.
BeitragVerfasst: 06.10.2008 22:27
also so weit ich weiß hat die sm keine sicherung für die blinker, sondern nur eine hauptsicherung hinter der batterie.
Und zum relais: k.a. wievile des orieignal kostet, aber da kannst doch dann gleich eins von louis oder kellermann kaufen und auf led umrüsten, wenn du eh schon dabei bist.
Gruß, Martin
BeitragVerfasst: 06.10.2008 23:42
Aber die Lämpchen hast du schon gecheckt, oder?
:D
BeitragVerfasst: 07.10.2008 17:34
Das orginal Relais kostet nur 66€
BeitragVerfasst: 07.10.2008 18:14
die billig-miniblinker vibrieren ständig kaputt bei mir. genau wie das einfache LED rücklicht von louis. das hab ich inzwischen schon 3 mal umgetauscht :D
beim blinker haste da aber glaube ich schlechte karten...
BeitragVerfasst: 07.10.2008 19:50
andi hat geschrieben:
Darin ist ja auch die Schutzschaltung Kupplung-und Ständerschalter integriert
Also Preislich nicht vergleichbar. :wink:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 12.10.2008 02:13
verdammte axt. das ist ja echt wucher.
...dann doch lieber wurstblinker.
BeitragVerfasst: 12.10.2008 09:41
Es wird wahrscheinlich nicht am Relais liegen, dann würden die hinteren Blinker ebenfalls nicht funktionieren :!:
Das Relais das Mc Murphy gefunden hat
http://shop.tecbike.de/Blinkrelais/F...gig--7210.html wird sicher bei allen S- und SM-
Modellen passen(rein Optisch jedenfalls), und kostet nur die Hälfte :D
Wer es ganz genau wissen will, sollte mal beim Suzi-Händler nachfragen ob das Relais von Drz und Gsx 1400 identisch sind :!:
Vorteil beim Einbau eines solchen Relais ,ist einfacher und selbst von Unbegabten zu schaffen. :D
Außerdem wird wie in meinem Fall dann sogar die Kontrollleuchte am Koso Tacho mitblinken(mit Louise Relais leuchtet sie durchgehend) :idea:
Gruß Andi
BeitragVerfasst: 14.10.2008 10:20
Ich hab mal in der Suche geschaut aber nichts passendes gefunden,
was für "umbauten" habt ihr an den forderen Blinkern vorgenommen wenn ihr Miniblinker verbaut habt, ich hab jetzt die 2ten dran, und die sind wieder innerhalb weniger km kaputtvibriert,
habe es mit so Gummiunterlagen versucht, hat nix gebracht....
wer hat was gutes? Evtl Halterung aus PVC bauen?
BeitragVerfasst: 15.10.2008 16:47
Hat das selbe Problem mit den Miniblinker das ich aller 1000Km einen neuen brauchte.Hab mir dan für 80Euro ein paar Ledblinker geholt und seit dem keine probleme mehr :wink:
BeitragVerfasst: 16.10.2008 14:19
gut zu wissen. das forum ist ech gold bzw. geld wert!!!
ich scheiß jetzt einfach auf die optik und mach mir für umme vorne wieder die originalblinker dran. ;)
BeitragVerfasst: 16.10.2008 17:04
Ich habe seit 4 Jahren die Miniblinker von Gericke(Nr 31641010020)vorne und hinten an meiner S.Die kosten 9,95€ und bisher gab es noch keinen Ausfall.Schön hell sind sie außerdem und natürlich E geprüft.Lediglich die kleinen Stecker von Gericke passen nicht.Aber mit Lötkolben und den abgeschnittenen Steckern der Originalblinker war das kein Problem.
Gruß Holger
