Aktuelle Zeit: 15.06.2025 18:36
 Betreff des Beitrags: Kettenführungsrolle
BeitragVerfasst: 11.10.2008 10:23
Hallo leute.
hab neulich diese entdeckung gemacht:
die kettenführungsrolle hat enorme rillen.
meine frage dazu, war das schon immer so? mir kommt vor am anfang hatte sie keine rillen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
kann das überhaupt sein dass die kette in 14000km solche rillen verursacht?
thx. mfg thomas
BeitragVerfasst: 11.10.2008 12:36
Servus Thomas,
die Rollen sind im Neuzustand glatt. Bei mir sieht die untere Rolle genauso aus, bei ähnlicher Laufleistung.
Lass sie drauf, bis sie kaputt sind, die untere kostet selbst bei Tigermoto 40€ :shock: . Da könnte man sich selbst vielleicht eine günstigere Lösung basteln (auch ordentlich gelagert).
BeitragVerfasst: 11.10.2008 13:29
also hab ich mich nicht geirrt, sie war wirklich glatt :shock:
@mattis: drehbank hab ich daheim, bzw mein dad.
werd dann mal schaun wieviel reifen für skateboards kosten, vl kann ich daraus eine rolle drehen...
davon hab ich noch nie gehört, dass es da so einen großen verschleiß gibt...wie lange hielten denn die bei euch?
hat jemand evtuell die maße der rolle/lager/bohrung etc?
@ richie: du schreibst
heißt das es gibt 2 davon? das wären dann ja 80€!!!! :shock:
danke für die tips!
mfg thomas
BeitragVerfasst: 11.10.2008 13:53
XDevil127 hat geschrieben:
Ich hab jetzt keine SM zur Hand, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum das bei der anders sein soll. Muss dir eigentlich eher auffallen wie die obere. Diese ist übrigens billiger, ~17€, also in Summe läppische ~58€ für zwei gelagerte Plastikrollen :yes_sir:
BeitragVerfasst: 11.10.2008 16:36
Das Teil auf der Kette oben ist bei mir schon vor ca. 5000 km weggeflogen und ich habe es nicht erneuert. Für was auch?
Der Mechaniker, der meine Reifen wechselt meinte auch, ich brauche das nicht unbedingt. Das ist eher für das Gelände wichtig und falls man springt, damit die Kette eben nicht rauskracht. Aber mach ich nicht, von daher ist es mir egal.
Ich würde mir da keine Sorgen machen.
BeitragVerfasst: 11.10.2008 18:17
also meine sieht nach 24000 km noch nciht annähernd so schlimm aus...
meine ist nur mit kettenfett voll und leicht eingedrückt..
-it is what it is-
BeitragVerfasst: 11.10.2008 23:16
das ist doch ganz normal und so wie die Rolle jetzt aussieht hält sie noch ne Weile denn jetzt drücken die Rollen deiner Kette gegen den erhöhten Steg der auf der Kettenrolle entstanden ist und rollen darauf ab, schleift sich also nicht mehr so stark ein.Ich vermute das die Kette vielleicht nicht genug gespannt ist (war) oder dein Moped oft sehr tief einfedert.Da würde ich mir aber erst mal keine Sorgen machen.
BeitragVerfasst: 12.10.2008 01:42
habe gerade mal nachgeschaut....
die unteren scheinen irgend so ein Standart mass zu haben. Ich habe noch ne neue hier liegen die ich mal fuer die XR 600 gekauft habe..
hat genau die gleichen Masse wie bei der Suzi!! so ein hartgummi mit 2 kugellagern.. breite 28mm durchm 32 mit 8mm loch in den lagern
hat aber nur 10$ gekostet!! die obere Rolle hat 26mm, 32 Durchm und auch ein 8er loch ist aber nicht kugelgelagert...
die gibts aber auch bei E-kaufen in allen farben, so um die 15$ (Chain Roller)
gruss
BeitragVerfasst: 12.10.2008 10:38
aha. naja, bin schon einige tkm zu zweit gefahren, da federt sie schon stärker ein...
danke!! werde mich dann wieder damit beschäftigen wenn sie runter sind :roll:
btw, wenn die obere nicht kugelgelagert ist, wieso ist die dann so teuer??? :shock: :schlaege:
mfg thomas
BeitragVerfasst: 12.10.2008 14:05
:idea: ...na ganz einfach,wenn sie billiger wäre,würde Suzuki davon auch nicht mehr verkaufen :!:
BeitragVerfasst: 12.10.2008 14:38
alles nur abzocke...gleich wie beim sprit :schlaege: (wobeis bei uns jetzt wieder so billig ist wie zuletzt zu jahresbeginn :freu: )
BeitragVerfasst: 12.10.2008 16:38
Bei uns ist er so teuer wie zu Jahresbeginn :(
