Aktuelle Zeit: 02.04.2025 00:34
 Betreff des Beitrags: Totschalter ?
BeitragVerfasst: 14.10.2008 19:28
bin neu hier und hab gleich mal nen paar Fragen.
Hab bei der Suche hier im Forum schon oft gelesen, dass die DRZ auch mit ausgeschalteter Zündung mit ca 2mA an der Batterie hängt und dass die Batterie somit ruckzuck leer sein soll.
Hab mir jetzt auch schon überlegt den Kickstarter zu holen, find ich mit 300 € aber doch ein wenig teuer.
Deshalb meine Fragen:
1: Würde es etwas bringen wenn ich zwischen Stromkreis und MinusPol der Batterie nen Totschalter einsetzten würde und findet man im Inet irgendwo nen Schaltplan?
2: Wenn ja, wohin lässt sich der Totschalter am besten hinsetzen?
3: Die DRZ steht jetzt erstmal übern Winter, kommt nur neues Heck und Miniblinker ran. Batterie habe ich erstmal nur vorübergehend abgeklemmt (falls ich doch nochmal schnell ne Runde drehn will :P ). Wie erkenne ich eigentlich so nen "kritischen Niedrigladezustand" meiner Batterie und wie oft muss ich di übern Winter ans Ladegerät hängen?
4: Mit was für nen Ladegerät lädt man eigentlich so ne 12 V Gel-batterie und wieviel kostet so eins? Kumpel von mir hat sie jetzt mit nem großen und teuren Ladegerät aufgeladen und meinte, dass man bei ner Gel-Batterie irgendwie aufpassen muss (nur langsam laden und es geht nicht jedes Ladegerät).
Bedank mich schonmal im Vorraus für ANtworten. :)
MfG tanne
BeitragVerfasst: 14.10.2008 19:49
Kurz ausgerechnet, angenommen du hast eine 8 Ah Batterie in deiner DR-Z so wie ich:
8 Ah = 8000 mAh
Lebensdauer (ohne 'normale' zeitliche Entladung) bis zum wieder aufladen:
8000 mAh / 2mA = 4000h
400h = 166.667 Tage
Ich glaube um diese 2 mAh brauchst du dir keine Sorgen zu machen, die ganze Batterie entlädt sich schneller als das, egal ob man dieses winzige Strömchen berücksichtigt oder nicht.
 Betreff des Beitrags: Batterie
BeitragVerfasst: 14.10.2008 22:02
Hallo Tanne,
such mal nach 'Batterie'
oder hier:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... t=batterie
Schaltplan gibts hier:
http://img142.imageshack.us/img142/4871 ... drzcv7.jpg
Totschalter sagt mir nix, aber du meist sicher eine Möglichkeit die Batterie abzuklemmen. Der Tacho zieht diesen Strom. Es reicht den ab zuklemmen. Das Massekabel würde ich nicht unterbrechen. Da baust du dir nur eine Fehlerquelle ein.
Ladegerät gibt es viele die auch für Gel Batterien ok sind:
http://www.polo-motorrad.de/product/277 ... ils.0.html
http://www.louis.de/?partner=onmacon&to ... r=10003596
http://www.motorradonline.de/test/zubeh ... 223145.htm
Optimate III SP.
Bei den Ladegeräten ist ein Anschlußkabel dabei das man an der Batterie fest anklemmen kann und einfach das Ladegerät dort ansteckt ohne die Batterie auszubauen.
Ich baue meine Batterie über den Winter (also Januar und Februar ;-) ) meistens aus und schließe die so alle 2-3 Wochen für einen Tag an das Ladegerät.
@Erlion
Rechnung ist nicht ganz richtig. 8Ah nur wenn sie komplett geladen ist. Und wenn die nur noch 2Ah hat startest du 2-3 mal dann ist die Batterie ganz leer. Nach 6-8 Wochen Standzeit, dreht der Anlasser nicht mehr lange. Wenn die DRZ dann nicht gleich anspringt, ist die Batterie schnell leer.
Das Problem mit der Batterie ist bekannt. Einzige Lösung ist den Tacho abzuklemmen oder gegen einen anderen zu tauschen.
Andi
