Aktuelle Zeit: 17.06.2025 11:38
 Betreff des Beitrags: Bremse entflüften?
BeitragVerfasst: 15.10.2008 17:42
hallo muß ich die bremsen neu entlüften wenn ich den deckel von dem ausgleichsbehälter öffne?
BeitragVerfasst: 15.10.2008 18:14
Nein musst du nicht nur wenn zu wenig flüssigkeit drinn war und es kommt luft in das System.
BeitragVerfasst: 15.10.2008 18:52
warum machst Du den Deckel der Bremse auf wenn Du keine Ahnung davon hast was passiert :oops:
Bremse ist ein gar wichtiges Teil und kann lebenswichtig sein! :roll:
BeitragVerfasst: 15.10.2008 18:55
Sehe ich auch so wer keine Ahnung von der Bremse hat Finger weg!Wenn aber noch flüssigkeit drin war geht sie auch noch.
BeitragVerfasst: 15.10.2008 19:03
Schön,daß du den Deckel aufbekommen hast :crazyfreude: ,denn die Schrauben gammeln auch gerne fest.Dreh sie nochmal raus und tue etwas Fett oder Gewindeschmiermittel auf das Gewinde. :fein_gemacht:
BeitragVerfasst: 15.10.2008 19:41
muß sie nur runter machen damit ich meine neue abdeckungen montieren kann! sind feine aluabdeckungen in rot! :-)
BeitragVerfasst: 15.10.2008 19:55
joga19 hat geschrieben:
Machen die schneller?
BeitragVerfasst: 15.10.2008 21:08
klar machen die schneller..
durch die gewichtsersparnis sind 10 km/h mehr endgeschwindigkeit drin.. :-)
und von 0 auf 100 brauch ich noch 2,5 sekunden..
aber bitte nicht neidisch werden :lol:
BeitragVerfasst: 16.10.2008 01:25
Idler hat geschrieben:
Das kann ich bestätigen. Musste beim letzten Bremsflüsigkeitswechsel ein Torxbit in eine der Schrauben einschlagen, weil der Kreuzschlitz ruck-zuck rund gedreht war.
Allgemein würde ich die Qualität der Originalschrauben bei Suzuki als grenzwertig oder darunter bezeichnen 8)
Ihr glaubt mir nicht?! :shock: Na dann versucht doch z.B. mal, die Abdeckung von der Anlasseruntersetzung zu öffnen ;-)
Da lob ich mir KTM, da werden nur feinste Bundschrauben mit einheitlicher Schlüsselweite verwendet.
BeitragVerfasst: 16.10.2008 09:19
Theo hat geschrieben:
Kleiner Tip, wenn neue Schrauben fällig werden: Mein Dealer des geringsten Misstrauens mir Schrauben von Yamaha empfohlen, die sind identisch, kosten aber nur ein Teil der Original-Suzuki-Schrauben....
In so einem Fall ist es dann gut, dass der Dealer nicht nur Suzki hat 8)
Glückauf,
Nitram
DRZ 400 E wie Enduro
Honda XRV 750 Africa Twin
BeitragVerfasst: 16.10.2008 11:19
Spalter !!!
:wink:
:pfeif:
littlejohn
BeitragVerfasst: 16.10.2008 12:08
Wirst halt wieder einen Pozidriv in eine Phillips- bzw. JIS-Schraube reingewürgt haben :twisted:
Für jemanden, dessen einziges Werkzeug ein Hammer ist, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus ;-)
