Aktuelle Zeit: 02.07.2026 21:35
 Betreff des Beitrags: Mikuni BSR36 Gemischregulierschraube
BeitragVerfasst: 02.11.2008 15:50
Hallo zusammen,
ich habe zwar schon alles durchsucht, konnte aber keine 100% Antwort auf meine Frage finden.
Wie wirkt sich das verdrehen der Gemischregulierschraube beim Mikuni BSR36 aus?
Reindrehen (rechts)=magerer?
Rausdrehen (links)=fetter?
Ich habe teils unterschiedliche Antworten gefunden, teils beziehen sich die Antworten auch auf die anderen Vergaser Typen wie z.B. Flachschieber.
Ich habe aktuell ein Problem mit einer MZ125 (Mikuni VM24). Dort ist aber das gleiche System der Gemischregulierung eingebaut.
Die Schraube ist von unten erreichbar und verschliesst/öffnet im Ausgang des Vergasers eine kleine Bohrung.
JimKnopf46
DRZ400SMK07
BeitragVerfasst: 02.11.2008 17:57
das richtige einstellen dieser nicht unwichtigen schraube....
motor warmfahren-- den Motor auf etwa 1800 RPM drehen (im Leerlauf, logischerweise) die gemischregulierschraube reindrehen bis die Motordrehzahl merklich zurueckgeht----- dann wieder langsam rausdrehen--- die motordrehzahl wird nun wieder ansteigen---- soweit rausdrehen bis die Motordrehzahl erneut abfaellt---dann wieder langsam reindrehen bis der punkt erreicht ist wo der Motor wieder die hoechste Drehzahl erreicht hat
jetzt ist die gemischregulierschraube richtig eingestellt... (4takt Motoren)
gruss
BeitragVerfasst: 02.11.2008 19:46
Richtig, aber nur wenn die höchste Drehzahl auch der Standgas Drehzahl entspricht. Sollte dies jetzt zu hoch sein, dann Standgas runterdrehen auf die gewünschte Drehzahl und das Spiel von vorn beginnen, bis es passt!
Immer mit der Gemischregulierschraube beenden, nicht mit Standgasreugulierschraube!
BeitragVerfasst: 02.11.2008 20:23
man sollte also die Einstellung durch testen vornehmen.
Sollte man dann im Rahmen der empfohlenen Einstellung bleiben oder einfach darauf pfeifen?
Aber was kommt dann aus der Bohrung im Vergaser für die Gemischregulierung raus? Luft oder Benzin?
Die Frage rausdrehen=fetter würde mich auch noch interessieren.
JimKnopf46
BeitragVerfasst: 02.11.2008 22:54
Thommys hat geschrieben:
:D muss nicht sein, denn niemand hoppelt mit standgas durch die gegend....
bei leicht erhoehter leerlaufdrehzahl reagiert der motor besser auf die einstellung der schraube. das standgas kann man nachher, wenn noetig wieder anpassen. aber man kann es ja machen wie man selber denkt das es am besten ist..... :D
