Aktuelle Zeit: 13.09.2026 14:39
 Betreff des Beitrags: E-Starter
BeitragVerfasst: 04.11.2008 20:29
Hallo Gemeinde;
warum muss man die kupplung gedrückt halten um die zette an zu kriegen?
kann man das auch weglassen indem man die sicherung abklemmt??????
wozu dient diese sicherung??
Ps: hab ne SM 8)
Fragen über Fragen :D
Mfg Kev
 Betreff des Beitrags: Re: E-Starter
BeitragVerfasst: 04.11.2008 20:33
sxfahrer hat geschrieben:
Hallo Gemeinde;
Ps: hab ne SM 8)
Mfg Kev
Hei,
guck mal hier :http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=10306&highlight=kupplungsschalter
soll sogar bei ner SM funktionieren :wink:
petra
BeitragVerfasst: 04.11.2008 20:41
jps danke petra aber meine frage hat sich damit leider nicht klären können
ich möchte einfach wissen ob man nachteile darus zieht wenn man den kabel an der kupplung entfernt??
Trotzdem danke für deine suche
Kev
BeitragVerfasst: 04.11.2008 21:14
der 1. nachteil ist, wenn du NUR das kabel rausziehst kannst du nicht mehr starten! (wenn schon ab, dann wie oben beschrieben)
der 2., wenn du einen pingeligen tüv-prüfer hast, bekommste deswegen keine plakette.
der 3., beim starten mit eingelegtem gang machst du einen satz nach vorn.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 04.11.2008 21:20
Kev
Klare Fragen bringen klare Antworten:
Nachteil: Du kannst, wenn Du vergißt, die Kupplung beim starten zu ziehen, einen Satz nach vorne machen.
Vorteil (im Gelände): schaffst Du ne Auffahrt nicht, mußt Du nicht erst den Leerlauf suchen und mininmierst die Gelegenheit,rückwärts zu rollen.
petra
BeitragVerfasst: 04.11.2008 21:23
achso das mit dem satz nach vorne ist mir klar ich zieh eh immer die
kupplung wenn ein gang drinne ist
theoretisch spart man sich beim anmachen nur die kupplung ziehen
(wenn kein gang eingelegt ist) logisch :idea:
mehr "vorteile" gibte da nicht mehr??
achso sry perta vll habe ich mich nicht ausdrücklich ausgedrückt
Sxfahrer
