Aktuelle Zeit: 14.09.2026 08:37
 Betreff des Beitrags: Speichen
BeitragVerfasst: 24.11.2005 01:23
Hi Folks,
hat jemand hier mal die Räder neu eingespeicht und dazu V2A Speichen verwendet?
Wenn ja woher waren die denn, und was haben sie gekostet?
Gruss aus Franken, André
BeitragVerfasst: 24.11.2005 02:00
versuch´s mal über die Suchfunktion....guck mal gaaanz oben rechts auf der Seite und hier gibt´s ein paar verwandte Fragen..
http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.p ... t=speichen
Rainer und gute :engel: Nacht
BeitragVerfasst: 24.11.2005 08:46
Hi andresilverq!
Ich würde die Finger von den VA Speichen für einen Enduro lassen. Die haben nicht die Zugfestigkeit wie Stahlspeichen. Zum Posen an Choppern sind die I.O aber nicht für eine Wettbewerbsenduro.
Laß die Speichen so wie sind, und mit ein bißchen Pflege hält die Optik auch einwenig länger.
Flo
BeitragVerfasst: 24.11.2005 18:07
Habe einmal einzelne Speichen bei beim unseren SuMo-Profil Dirk Spaniol gekauft, 2,5€ das Srück mit Schraubnippel.
BeitragVerfasst: 25.11.2005 15:02
frag mal bei www.speichen-werner.de nach.
der macht dir jede speiche, egal ob edelstahl oder verzinkt.
kann dir sicherlich auch tips geben wie,wo warum..
brauchst nur ein muster hinschicken.
ich hab ihm mal ein muster gefaxt dann waren die dinger allerdings nicht 100%ig weil das fax nicht 100%ig die länge abgebildet hat.
also muster hinschicken und gut ist.
brauchst allerdings meistens 2 verschiedene speichen, darauf ein auge werfen...
dietmar
BeitragVerfasst: 25.11.2005 18:23
Danke erstmal,
das mit der Zugfestigkeit könnte sein, allerdings sind bei meiner BMW ADV auch die Speichen aus V2A.
Gruss André
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
