Aktuelle Zeit: 14.09.2026 01:06
 Betreff des Beitrags: Feder vom Seitenständer gebrochen!
BeitragVerfasst: 16.11.2008 02:45
Mir ist heute die innere Feder vom Seitenständer meiner E gebrochen.
Weiß jemand wo ich den herbekomm? Oder muss ich die Feder extra bei Suzuki bestellen?
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 16.11.2008 13:07
Wenn Du die Federn in der Kombination weiter verwenden willst:,
bekommst Du die Ersatzfeder wohl nur bei Suzuki.
Einzige Alternative wäre, beide Federn durch eine Starke zu ersetzen.
Von welchem Modell was passen könnte, kann ich Dir nicht sagen;
dazu müsstest Du mal beim Gebrauchtteile-Händler in der Grabbelkiste wühlen ....
BeitragVerfasst: 16.11.2008 14:08
Ich hatte noch ein paar Federn daheim rumfahren aber das Problem ist, dass die DRZ Federn auf der oberen Seite ja "verlängert" sind. Die anderen Federn funktionieren meist nicht richtig, weil sie an dem Bolzen anliegen und und um die Ecke gedrückt werden wenn man den Ständer nach unten dreht.
Bescheuert erklärt :P , häng lieber noch ein Bild an:
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 16.11.2008 15:22
Nee, schon richtig erklärt.
Hast Du die originale Schraube des Seitenständers mitbekommen ?
Wenn es mein Mopped wäre würde ich den Bolzen nur zum TÜV montieren und ansonsten die Originalschraube verwenden.
Aber dann immer Ständer einklappen vor Motorstart ! :wink:
BeitragVerfasst: 16.11.2008 15:37
Nee, hab keine andere Schraube.
Dann ist wohl das einfachste mal bei Suzuki anzufragen.
Oder jemand weiß wo es solche Federn sonst gibt bzw. hat noch welche???
DRZ 400 E Bj. 2003
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 29 Gäste
