Aktuelle Zeit: 11.07.2025 14:32
 Betreff des Beitrags: Schalthebel einstellen mit feile oder hammer?
BeitragVerfasst: 24.12.2008 07:47
Frohe Weihnacht und Morgen
Habe gestern DR-Z400SM abgeholt bei einem Suzuki-Händler
wollte den Schalthebel eingestellt haben also weiter nach unten
da ich nicht so große habe (43er) .So wie jetze ist muß ich immer
den ganzen Fuß von der Raste nehmen beim hochschalten.
wenn eine Kerbe tiefer schlägt der hebel am Rahmenunterzug an
konnte doch auf dauer nicht gut sein wenn??? der Gang vieleicht nicht
richtig inne ist .Der suzuki Mann sagte was aus dem Hebel wegfeilen
für mich könnte der Hebel aber noch ein stück tiefer ,also zwei Kracken
da bleibt ja nichts über mehr vom Hebel.Bin gestern so gefahren das der
hebel auf dem Rahmen aufsetzt Gänge bleiben aber sauber inne :
EZ 2007 Moppet was für ein Baujahr kann ich noch nicht sagen habe noch nicht alle Papiere.Und auch keine Kammera sonst hätte ich Fotos gemacht!
Ach ja da ist noch was ärgerliches Simmerring gabel rechts undicht als ich gestern zu Hause an kam. wird auf Garantie behoben ist so was bekannt als Problem (kenne ich sonst nur von Ducati so) SM ist EZ 5.2007 und hatte beim kauf erst 850km runter oder kommt so was schon mal vom rumstehen??
Ulli
dr-z400SM ab 23,12,08
Gsx-r1000 K5
DT125R
KS80 Bj,82
nicht zu vergessen mein Trecker r1150GS
BeitragVerfasst: 24.12.2008 12:39
Na du hast den Bock doch beim Händler geholt,also GARANTIE....
Den Schalthebel müsstest du auch etwas seitlich verschieben können und es ist normal das die Schaltwelle Axialspiel hat.
Ich weiß jetzt nich genau ob die M6-Schraube eine Nut in der Schaltwelle hat,so daß eine Verschiebung nicht möglich ist.
Mein Schalthebel stößt nicht am Rahmen an.
Es könnte auch sein das die Welle verbogen ist........GARANTIE
Nur die Ruhe und Gedult,es wird schon werden :!:
BeitragVerfasst: 24.12.2008 12:48
Die Schaltwelle hat eine Nut so ist also ein verschieben nicht inne!
Ich sage mal wenn ich mit gröberen Schuhen dann würde es ja
gehen (Crossstiefel)Garantie ja habe ich noch war gestern schon
mal zu meinen Suzuki mann hier vor Ort wird nästes Jahr gemacht
So muß mal dann so langsam los zum Weihnachtstreffen auf den
Niensteter Paß !
Ulli
Gsx-r1000 K5
DT125R
KS80 Bj,82
BeitragVerfasst: 24.12.2008 13:15
Also wenn du den Hebel weiter runter stellen willst, musst was am Hebel abnehmen, hab ich selbst auch so gemacht...
Und ja die Welle hat Axialspiel, also normal ;)
Also schöne Weihnachten und viel Spaß mit der Zette
Gruß MotoX
 Betreff des Beitrags: Re: Schalthebel einstellen mit feile oder hammer?
BeitragVerfasst: 24.12.2008 14:17
Zündapp38 hat geschrieben:
Das gehört so ;-)
Sonst bekommt man im Stehen Proble.
Mein Fehler. Sie SM'ler sind ja meistens eh zu faul zum aufstehen :twisted:
BeitragVerfasst: 24.12.2008 19:03
richtig Dein Fehler auserdem wie sieht das den aus wenn ich mich
mit meinen fetten Arsch in die Rasten stelle habe das gar nicht nötig
bin groß genug ??
Ulli
Gsx-r1000 K5
DT125R
KS80 Bj,82
BeitragVerfasst: 25.12.2008 14:28
Ich hätte auch mal versucht den Hebel tiefer zu stellen, is aber auch angeschlagen. Scheint normal zu sein.
Wieviel muss da in etwa vom Hebel weg, damits passt? Feile oder Flex? :twisted:
BeitragVerfasst: 25.12.2008 17:06
mm hat geschrieben:
Nicht viel, Flex??? Hallo, das ist Alu, bisschen feilen hat noch keinen umgebracht... :haue:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 28.12.2008 21:33
Optional wäres kein fehler nicht mit flip-flops zu fahren, Tech4 gehen z.b. auf der sm oder wenn die in 43 immernoch zu klein sind greif zu den Daytona Supermoto. Ich musst da erstmal 2-3 Zähne hochstellen das hebelchen.
