Aktuelle Zeit: 02.04.2026 12:26
 Betreff des Beitrags: CDI SM
BeitragVerfasst: 10.01.2009 15:30
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe. Es geht um die CDI der SM.
In meiner SM ist eine CDI verbaut die die E-Teile Nummer 32900-29FC0 hat.
Zum ersten kann ich die in keinem E-Teile Katalog finden, zum anderen hat die CDI einen 2 poligen Abgang mit gelbe/blauen Kabeln.
Schlüsselt die 29FC0 um? (ich kann erst Montag wieder nachsehen) wenn ja auf was? und was hat es mit dem zusätzlichen Abgang auf sich?
Folgende Überlegung:
Mit welcher Drehzahl ist die E angegeben? Mehr Leistung, höhere Drehzahl? Wenn die Aussage zutrifft wann regelt die CDI ab.
Die SM ist ja mit 7600 angegeben.
Es ist eine K6.
Ich habe meinen Motor nun komplett auf den E umgerüstet. Nun denke ich eben das, wenn die E höher dreht, meine SM CDI an den Begrenzer fährt. (konnte es aufgrund der Witterung noch nicht testen, -13° ist nicht das richtige Wetter zum Testen.)
Kann da jemand helfen?
(Die Sufu konnte mir nicht wirklich weiterhelfen)
Danke schon mal im Voraus.
Harley
 Betreff des Beitrags: Re: CDI SM
BeitragVerfasst: 10.01.2009 15:59
Dr. Harley hat geschrieben:
Deine angegebene Teilenummer gibt es definitiv.
Die Nr. einer "E"-CDI lautet: 32900-29F10
Die "E"-CDI ermöglicht eine späteren Eingriff des Drehzahlbegrenzers (+ 500 U/min).
Deine 7600 sind die Nenndrehzahl, die max. Drehzahl der "SM" sind ca. 8900, bei der "E" ca. 9400.
BeitragVerfasst: 10.01.2009 16:14
Thx Kid,
The Kid hat geschrieben:
Ok dann sind die Fichs im I-net alt, denn da finde ich diese nicht.
So habe ich das auch verstanden, nur will meine SM mit der nicht anspringen. Habe hier so eine liegen, bzw eine die mit der E-Teile Nummer im Lager liegtr. Auf den ersten Eindruck zündet sie nicht.
An was könnte das liegen?
Werde am Montag mal checken was es mit der 29F60 (auch von der E) auf sich hat.
Danke
Harley
BeitragVerfasst: 10.01.2009 18:44
1x gelbes Kabel und 1x blaues Kabel von CDI gehen an Drosselklappenpoti.
Ein weiterer Stecker beherbergt die Verbindung zur Lima ("E" + "SM" gleich): Weiß-Schwarz-Grün-Blau
Der große Stecker bei "E"-Modell:
Weiß: Geht an Zündspule
Schwarz/Weiß: Masse
Orange: geschaltetes Plus
Schwarz/Gelb: Killschalter
Der große Stecker bei "SM"-Modell:
Schwarz/Weiß: Masse
Rosa:Leerlaufschalter
Grün: Seitenständerschalter, Kupplungsschalter
Mit dieser Anleitung kannst Du die Kabelfarben jeweils zuordnen.
Das die DR-Z nicht anspringt könnte daran liegen das Du die Kombination Leerlauf-, Seitenständer- und Kupplungsschalter bei Deiner "SM" nicht lahmgelegt hast, und/oder die Kabel in andere Eingänge der "E"-CDI gehen.
BeitragVerfasst: 11.01.2009 21:20
Thx Kid,
wäre für mich verständlich wenn es sich um eine Y handeln würde.
Habe jetzt im Forum 2 Schaltpläne der E gefunden und die haben ja alle diese Combi. Jetzt musst Du mir nur erklären warum ich das stilllegen muss , wenn es doch original vorhanden ist. Wo liegt mein Denkfehler?
Bin eben mal total verwirrt.
@Kid
meinst Du mit lahmlegen das Brücken des Kupplung- und des Ständerschalters?
Mit der Nummer der CDI (siehe pn) kann es nix zu tun haben?
Harley
BeitragVerfasst: 13.01.2009 15:19
Hey sorry Doc,
wenn ich etwas empfehle "mach es so" dann hat das schon seinen Sinn, bitte sei mir nicht böse wenn ich keine seitenlange Erklärungen dazu abgeben kann - dazu fehlt mit definitv die Zeit.
Anm.: Auch der Beitrag oben hat Zeit gekostet...
Daher werde ich hier weiterhin gerne Hilfestellung geben aber garantiert keine Endlosdiskussionen warum, usw.
Übrigens hatte ich in dem letzten Beitrag oben erklärt woran es nach m.E. wahrscheinlich liegt. Du hast Dich halt an der CDI festgebissen.
Du kannst allerdings selbst entscheiden ob und was Du übernimmst.
Ja.
BeitragVerfasst: 14.01.2009 00:44
Thx Kid
wie bei allem im Leben 8) und die CDI bzw die Steckerbelegung wars am Ende auch. Das Problem war nur das der Kabelbaum meiner SM andere Farben hat wie der original der "E".
Trotzdem Danke für Deine Mühe und verstehen kann ich Dich natürlich auch.
Damit hat sich das Prob. gelöst und mein Moped brummt.
BTW. Bei meiner 56er Harley habe ich nen Kabelbaum mit ganzen 3 Kabeln und mehr hab ich jetzt an der SM CDI auch nicht mehr. 8)
Friede und die Linke Hand zum Gruß
Harley
BeitragVerfasst: 14.01.2009 17:01
Ente gut alles gut... :wink:
BeitragVerfasst: 24.06.2009 11:35
Grüße,
Beitrag is ja schon älter aber vielleich liests ja noch wer?!
Trifft das ganze oben Beschriebene auch auf eine US-CDI zu??
Wie finde ich die Vers. der CDI raus??
MGT065
F8T36985
6x20
Muchas Gracias im Voraus!!!
BeitragVerfasst: 14.01.2010 22:00
Hallo Leute,
und ganz im Speziellen Harley & Kid!
Habe vor, meine 07er SM mit einer E-CDI zu bestücken und bin im Zuge der Forensuche zu diesem Thema
auf den Thread hier gestoßen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert der Tausch nur wenn das grüne Kabel vom Verbindungstecker
entfernt wird; sonst springt die SM mit der E-CDI gar nicht erst an!?
Was in Folge (nach auspinnen des grünen Kabels und Anschluss der E-CDI) auch den Seitenständer- und Kupplungssensor der "Wegfahrsperre" deaktiviert?
Korrekt, oder hab ich da was falsch verstanden?
lg clemente
BeitragVerfasst: 15.01.2010 00:44
Müst ich jetzt nachschauen welche Farbe was bewirkt. Hab ich net mehr im Kopf.
so siehts bei mir aus und geht.
1090
1090
1091
1091
1092
1092
BeitragVerfasst: 15.01.2010 11:30
...super, und danke für die spitzen Fotos.
...heißt, das nicht nur das Möp geht, sondern auch die "Wegfahrsperre"
bei ausgefahrenem Seitenständer funktioniert?
lg c.
