Aktuelle Zeit: 25.06.2025 03:46
 Betreff des Beitrags: welches relais? und welchen ölfilter?
BeitragVerfasst: 23.01.2009 15:21
servus
also hab mir vier ledblinker bestellt und das hecklicht wird auch auf led umgerüstet. frage nun: wo sitzt das blinkerrelais bei der drz 400sm bj 05 und is das folgende zum einfach austauschen geeignet :
http://www.louis.de/_30550727e7dc214c90 ... r=10033844
und das hecklicht: muss ich da einen einzelnen widerstand einbauen? oder auch iwo ein relais wechseln?
gruß richi
Zuletzt geändert von richij am 24.01.2009 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23.01.2009 17:48
also das Louis-Relais sollte da funzen!
Wo nun das Relais bei der SM sitzt kann ich Dir leider nicht sagen,
und für das Rücklicht brauchst Du auch nichts ändern.
littlejohn
BeitragVerfasst: 23.01.2009 18:01
also das relais sitzt vorne nähe lama.
Hinten passt das so.
Ich hatte zuerst das rote louis relais, hat aber nicht funktioniert, blinkfrequenz war immer noch deutlich zu hoch, wieß nicht obs kaputt war oder immer so.
dann das schweineteure kellermann relais zwischengebastelt, funktioniert.
BeitragVerfasst: 23.01.2009 19:11
bei Ebay verkauft jemand elektronische Blinkrelais 7. pol für Suzuki Modelle.
Das kannst Du 1zu1 gegen das Original Relais austauschen. Funktioniert wunderbar und ganz ohne löten. Einfach umstecken.
Wenn du es nicht findest kurze PN dann mail ich dir den Ebay Namen.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: 23.01.2009 20:19
hab auch das rote von louis. funktioniert prima!! :D
hab vorne die orignial blinker und hinten LED blinker drauf.
mussta aber im forum ein bisschen suchen bis ich den anschlussplan(bilder) fand.
Wer rechtschreibfehler findet, darf sie auch behalten!!!
BeitragVerfasst: 23.01.2009 20:23
hier der link:
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... linkrelais
bisschen scrollen, dann kommt bild wie man es einbaut
BeitragVerfasst: 24.01.2009 14:30
danke leute für die vielen posts
also ich werde mir dann das rote blinkerelais von louis kaufen und wo das hingehört weiß ich jetz auch und wie man ihn einbaut ;)
werd dann auch mal ein foto von meinem selbstgebastelten kennzeichenhalter machen, sobald er fertig ist
nochmal was anderes:
und zwar hab ich jetz 7.500 km runter un stell um auf vollsynthetisch, brauch aber noch nen ölfilter. bei louis und polo gibts keinen passenden, und der ori susi händler is bissl weit weg :( also woher nen neuen mit passenden o-ringen?
gruß richi
edit: ich dummi, fahr ja freitag nach köln und mein händler liegt auf halbem weg. frage also selbst beantwortet :)
BeitragVerfasst: 24.01.2009 16:57
Würd den Öl Filter Freitags aus Kölln mitbringen :wink:
Das 7 Polige fertig zum einbau ist ja mal fein. Läuft ja Seitenständer unmd Kupplungsschalter mit drüber. Hab ein 7 Poliges von Acumen verbaut, da braucht nur ein Masse Kabel gezogen werden und es hält wenigstens Bombig.
 Betreff des Beitrags: Re: welches relais? und welchen ölfilter?
BeitragVerfasst: 25.01.2009 12:43
sorry habe mich vertan.
Harley
