Aktuelle Zeit: 29.10.2026 10:47
 Betreff des Beitrags: Digitaltacho der "E"
BeitragVerfasst: 03.02.2009 21:44
Habe schon die Suchfunktion bedient und wohl herausgelesen , daß ich nach dem Batteriewechsel und den blinkenden Nullen wohl als erstes den Radumfang eingeben muß . Wie genau ??? Und dann war da noch ein "RESET" Knopf auf der Rückseite ??? Stimmt das . Was bewirkt der ? Danke für eine einfache Antwort .
BeitragVerfasst: 03.02.2009 23:00
moin moin evtl. hilft dir der scan weiter
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 03.02.2009 23:21
@Mank:
Ist das ein Sigma-Tacho? Dann wäre das ne super Anleitung! Bei mir macht nämlich demnächst auch die Batterie schlapp... :roll:
Caparso
BeitragVerfasst: 03.02.2009 23:39
jupp
soweit ich weiss ist es ein Sigma BC500 muß aber ein älteres Model sein
die Anleitung ist im Typischen Sigma Style
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 04.02.2009 14:13
Kurzanleitung für DIGI Tacho DRZ E - 2002
speedmaster 5000 - Sigma? kanns nicht lesen weil im Halter eingebaut - links kleinerer gelber Knopf - rechts weiss
Anzeige - Geschwindigkeit,
D = KM,
C = Uhr
S = Stoppuhr,
T = Tripmaster,
W = Radumfang nur mit Reset oder Batteriewechsel
z.B. nach Batteriewechsel ODER zum stellen Rückseite Resetknopf ca. 5 Sek. drücken vorher alle Daten notieren, wenns noch geht W/D
wenn fertig Reset nochmals drücken für ca. 1 Sek.
- Batterie 2 x 1,5 V - Typ SR 44 ( G13) 11,6 x 5,4 mm
Radumfang ändern: RESET dann W = 17"-1882 oder 21"-2205
BEI EINGABE WERT=UMFANG DARF NICHT C IM DISPLAY STEHEN
http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... am1my6.pdf
SET D = KMzähler oder SET C = Uhrzeit;
http://img120.imageshack.us/my.php?imag ... am2tr0.pdf
hoffe das geht so - Link ist PDF a ca 400 KB zum kopieren und ausdrucken
Gruß justdoit
Zuletzt geändert von justdoit am 05.02.2009 10:04, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:27
haa klingt komisch aber dat gabs hier doch tatsache schon ;-)
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t=5955
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:38
yap - bingo dat isses....
warum nicht gleich so Herr Mank :schlaege:
aber so hab ich eben noch die Kurzbeschreibung erstellt... s.o.
des passt scho
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:42
warum nicht gleich so ?
weil ich schon längst meinen Sigma gegen einen IMO 100-R getauscht habe hihi
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 04.02.2009 15:51
nettes Teil ... da geht einiges... sogar Fernbedienung
:respekt:
aber für mich im Moment nicht von Not da alles prima funzt...
 Betreff des Beitrags: Re: Digitaltacho der "E"
BeitragVerfasst: 27.05.2016 11:07
Hat noch jemand die Anleitung vom Sigma BC 500 oder 5000 oder welcher das ist (Standardteil von der DRZ E)?
Leider sind alle alten Links tot.
Bräuchte mal ne Info zur Batterie und hab das Mopped gerade nicht hier...
Großes Merci! :biken:
Zuletzt geändert von Caparso am 27.05.2016 11:14, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.05.2016 11:09
https://www.dropbox.com/s/zwy02rbvby8mfxi/99_1_Baseline500_97.pdf?dl=0
Bittesehr, findest du aber immernoch auf der Sigma Webseite.
BeitragVerfasst: 27.05.2016 11:18
Ziim hat geschrieben:
Top, ich danke dir!! :prost: :prost: :prost:
Caparso
