Aktuelle Zeit: 08.08.2026 10:16
 Betreff des Beitrags: Seitenständerschalter DRZ-E - TÜV ?
BeitragVerfasst: 11.12.2005 12:59
muss mit meiner DRZ 400 E zur Vollabnahme zum TÜV.
Der Seitenständer der E klappt nicht automatisch ein.
Gibt es Ideen zum Umbau bzw. Erfahrungen wie der TÜV damit umgeht ?
Habt Ihr eventuell weitere Erfahrungen mit der DRZ-E beim TÜV ?
BeitragVerfasst: 11.12.2005 13:49
Wieso Seitenständerschalter?
Was ist das denn für´n Baujahr?
Bei meiner K5 gibt´s nur den Kupplungsschalter uind der Seitenständer klappt auch nur ein, wenn ich den mit dem Fuß über den Totpunkt schiebe.
BeitragVerfasst: 11.12.2005 19:18
Da hat euch wohl der Händler nicht alle Umbauteile eingebaut... :roll:
Für die STVZO brauchts eine geänderte Seitenständerschraube die die Seitenständerfeder derart auf Spannung hält das der Seitenständer bei Entlastung selbst einklappt.
Comprende ?
BeitragVerfasst: 11.12.2005 19:26
The Kid hat geschrieben:
Comprende ?
Echt? Ist mir ehrlich gesagt neu. Bei meiner "S" klappt der Seitenständer auch nicht selbst ein. Auch bei meinen früheren Moppeds (DT 80, TT 600R) musste ich den Seitenständer mit dem Fuß einklappen.
www.msc-nordvorpommern.de
 Betreff des Beitrags: Re: Seitenständerschalter DRZ-E - TÜV ?
BeitragVerfasst: 11.12.2005 19:32
Lutz hat geschrieben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil !
Siehe:
docwusel hat geschrieben:
Diese hat nämlich keinen Seitenständerschalter. :!:
BeitragVerfasst: 11.12.2005 19:38
Jaaa, hast ja Recht. :oops:
 Betreff des Beitrags: Bild?
BeitragVerfasst: 11.12.2005 23:59
Hey The Kid,
du kannst nicht zufällig eine Foto von der Lösung (Wo, welche Schraube) erstellen und zu mailen.
Danke !!!
BeitragVerfasst: 12.12.2005 00:02
Die geänderte Seitenständerschraube, die Kid erwähnte
kannst Du Dir auch selbst machen:
Schraube rausdrehen; in den Schraubstock spannen;
schön mittig 5er Loch bohren; M6 Gewinde reinschneiden
und passende Schraube reindrehen.
Beim Ausklappen legt sich die Feder über diese Schraube und wird von Ihr auf Spannung gehalten, so daß der Ständer von selbst einklappt.
Allerdings ist das eine unschöne Notlösung und nur für'n TÜV !!
Hat nämlich folgenden Haken:
Die Feder wird verbogen und leiert aus !
Also nach TÜVabnahme Schraube wieder raus;
Feder ausgehakt, gradegebogen und alles ist wieder beim Alten.
Den Gehirnschmalz an den Ständer zu denken, muß man dann natürlich selbst aufbringen.
Sonst erinnert der spätestens in der ersten Linkskurve an dieses Versäumnis - das kann aber für den Piloten zu spät sein !! :evil:
P.S.: Ach so - wo und welche Schraube;
Die, mit der der Seitenständer befestigt ist und die ihm als Drehachse dient.
BeitragVerfasst: 12.12.2005 11:12
habe die Schraube aus genannten Gründen auch nicht montiert. TÜV mache ich beim Händler da gibbet auch kein Mecker wg. so´n Kram.
 Betreff des Beitrags: Re: Bild?
BeitragVerfasst: 12.12.2005 22:40
Hey The Kid,
Sorry wegen keinem Bild, aber das Ding liegt irgendwo auf dem Speicher unter vielen anderen Dingen. Aber weil Du das Teil eh nicht hast hilft Dir die Beschreibung von MudMonster noch am besten.
 Betreff des Beitrags: Danke
BeitragVerfasst: 23.12.2005 11:31
danke für die Informationen mittlerweile ist die DR-Z 400E Problemlos durch den TÜV gegangen und erwartet den ersten Einsatz in Spanien.
:lol:
DocWusel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
