Aktuelle Zeit: 05.08.2026 18:41
 Betreff des Beitrags: Tachomagnet wie befestigen?
BeitragVerfasst: 15.02.2009 19:29
Hi, baue gerade mein Vorderrad zusammen und muss noch den Tachomagneten anbringen.
Wie ist der den an der E mit originaler Bremsscheibe verbaut?
Habe mal was gelesen, dass Magnete nicht mehr magnetisch sind, wenn sie heiß geworden sind. Dann dürfte es ja Probleme geben wenn ich einen kleinen Magnet einfach auf die Scheibe klebe oder wie sind eure Erfahrungen?
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 15.02.2009 19:54
Fahre seit 2002 mit geklebten Magenten auf der Scheibe.
irgend ne Fundsache aus unserer Werkstatt - ca. 5 x 10mm dicke ca 2-3 mm
Kleber 2K Epoxyd > Baumarkt
Keine Probleme auch auf der X Strecke
wie es auf der Kartbahn hält - keine Erfahrungswerte
einer war mal weg - neuer drauf und gut
Wichtig :!: Abstand Magnet Beläge prüfen > vor dem aufkleben
original im STVZO Kitt war glaube ich Schraube von Bremsscheibe mit Magnet incl. ???
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 15.02.2009 20:02
Hab bei meinen Tacho, Magnete dabei gehabt die in die Schraubenköpfe der Bremscheibenschrauben gepasst haben.(KOSO)Vielleicht kannst du dir solche bestellen.
BeitragVerfasst: 15.02.2009 20:43
Mein Magnet ist seid je her mit Sekundenkleber an der Scheibe angeklebt.
BeitragVerfasst: 15.02.2009 23:05
Also gut, dann wird der Magnet wohl nicht zu heiß. Dann probier ich das erstmal mit dem Kleben- hab noch nen kleinen starken Magneten den ich meiner Freundin vom magnetischen Namensschild geklaut hab :P
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 16.02.2009 09:15
ich hatte immer eine ganze Sammlung an Klenemagneten. Die Teile sind mir offroad ständig abgefallen :cry:
In meiner Not hab ich dann bei Touratech einen runden Schraubmagneten erstanden, welchen ich an ein gebogenes Alu-Stück hinten an die Bremsscheinenschrauben angeschraubt habe. Dazu wurde eine Schraube der Bremsscheiben gegen eine etwas längere getauscht und mit einer Mutter die Magnethalterung angebracht. Der Magnet ist nun geschützt zwischen den Speichen und schaut an an einer freien Stelle der Bremsscheibe raus.
Das hält nun bereits trotz härtestem gerüttet seit 2 Jahren.
Touratech Artikelnummer 01-015-0044-0
Preis 5,00 €
Roland
Mitglieder in diesem Forum: Kaelbchen und 19 Gäste
