Aktuelle Zeit: 14.04.2026 18:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 53 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vergaser einbauen
BeitragVerfasst: 01.03.2009 13:26
Ich möchte mal fragen ob ihr ein paar gute Ratschläge für den Einbau des Vergasers habt ?
Auf der Suche bin ich auf das gestossen:
Mighty Doc hat geschrieben:
die oberen schrauben vom heckrahmen abschrauben, die unteren beiden lösen. dann kann man den heckrahmen etwas nach hinten klappen und gewinnt die entscheidenden millimeter, die beim vergaser ein-/aus-/umbau zwischen *kotz* und *jippiiieh* entscheiden.
Das ist echt ziemlich fumelig und gibt es noch mehr Tricks wie man es sich erleichtern könnte ?
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser einbauen
BeitragVerfasst: 01.03.2009 13:28
kannst auch heckrahmen und airbox ganz abbauen, dann gehts einfacher...
was erwartest du denn?!?
hab aber feststellen müssen dasses mit nem zweitan mann prima geht, da flutscht der vergaser nur so rein, wenn einer hinten den rahmen drückt. aber allein: fummel*kotz*würg*fluch
BeitragVerfasst: 01.03.2009 13:42
Nach dem 2ten, 3ten und 4ten mal geht das fast wie von Wunderhand ganz einfach.... man muss nur oft genug üben, wie bei allem ... :prost:
BeitragVerfasst: 01.03.2009 19:15
So das Ding ist drin. Wenn man mal weiss wie man´s drehen soll geht das bald. An dieser Stelle noch danke an die moralische Unterstützung von Dr. Harley :daumen:
Dann mit voller Freude Tank drauf und angeschlossen, Schlüssel umgedreht.... Nix, gleiches Resultat wie vor dem Ausbau.
Jetzt lade ich die Batterie nochmal voll auf und wenns dann noch nicht klappt werde ich wohl mal den Händler meines Vertrauens anrufen.
BeitragVerfasst: 02.03.2009 00:09
2Radkamerad hat geschrieben:
Das wird mit der Batt nix zu tun haben. :(
Gruß Harley
BeitragVerfasst: 02.03.2009 00:13
läuft se gar nicht?
BeitragVerfasst: 02.03.2009 15:54
läuft se gar nicht?
NÖ.... Funken tät se ... ich tippe immer noch auf Gaser. Habe heut in der Firma mit einem Kollegen geredet (durch Zufall)... Mein Möp springt nicht an..... kann das am Gaser liegen?...
Das ist und bleibt in den meisten Fällen die Ursache. Von 10 die nicht wollen ist 9 mal die Hauptdüse verharzt.
Und nur mit Luft reinblasen wird das nix.
Gruß Harley.
BeitragVerfasst: 02.03.2009 16:41
Kommt Kraftstoff im Vergaser an?
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 02.03.2009 18:50
So Jungens, morgen geht es wieder ran an die Zette. Heute reicht es mir leider nicht mehr.
Ich werde halt nochmals den Gaser rausbauen und penibel alle Düsen reinigen, zuerst wird jedoch überprüft ob jetzt wirklich Benzin in den Vergaser läuft oder nicht.
Schönen Abend noch :kaffee:
BeitragVerfasst: 02.03.2009 18:51
... zuerst wird jedoch überprüft ob jetzt wirklich Benzin in den Vergaser läuft oder nicht.
Das mach mal ...
BeitragVerfasst: 02.03.2009 19:52
Bevor du anfängst mit bauen kannste ja mal den BH auf PRI stellen und noch 2-3 mal starten. Dann liegt es schon mal nicht am Unterdruck für den BH.
BeitragVerfasst: 02.03.2009 21:14
larsen7x hat geschrieben:
Du bringst ne solche Steilvorlage, und niemand springt drauf an... Ich glaub Ihr werdet alt, Männer :opa:
Jedenfalls ist mir ÜBERDRUCK im BH lieber :mussweg:
