Aktuelle Zeit: 04.10.2026 05:55
 Betreff des Beitrags: Battarie Laden
BeitragVerfasst: 01.03.2009 19:47
Hallobei meiner DRZ 400 SM BJ: 2006 ist die original Battarie ( Yuasa YT7B-BS). Meine Frage kann ich die mit einem normalem Battarie Lagegerät Laden??. Oder ist das irgendwie ne Gelbattarie oder sowas? Vielleicht ne Saudumme Frage aber die muß sein.
Gruß Frank
DRZ 400 SM K6 in Schwarz,bis jetzt alles Serie.
 Betreff des Beitrags: Re: Battarie Laden
BeitragVerfasst: 01.03.2009 21:14
ne ich hab die 2. die hab ich mit säure auffüllen müssen
aber ob gel oder nicht das ladegerät ist doch dasselbe oder nicht?
aber wenn das die original batt. ist müsst das schon ohne probleme gehen.
BeitragVerfasst: 01.03.2009 22:06
EL_All hat geschrieben:
Nein, für GelbattErien benötigt man spezielle Ladegeräte die dafür ausgelegt sind.
Was für eine Batterie bei der SM verbaut ist weiß ich allerdings auch nicht. Die Google suche mit dem angegeben
Typ sagt mir aber, dass es eine herkömmliche ist:
YUASA YT7B-BS & YT7B-4 sind identisch.
Sie wird trocken geliefert und bereits ab Werk mit Säure befüllt.
Quelle: http://www.yatego.com/moto-aktiv/pdf,48 ... ie-yt7b-bs
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 01.03.2009 22:17
$benni$ hat geschrieben:
Original wird z. Zt. die YT7B-BS verbaut (33610-29F20-000)
Was jetzt ? trocken oder bereits befüllt.
Tatsache ist das wenn es eine Original Batterie ist, diese unbefüllt zum Händler oder zur Dir kommt. Es liegt ein Säurepack bei mit dem Du die Batt. befüllen musst.
Im normal Fall kannst Du bei diesen Batt. kein Wasser nachfüllen, weil das ein "Einwegverschluß" sein soll. Sie geht zwar auf zu machen, ich pers. würde aber die Dichtigkeit in Frage stellen.
Zum Wasserverlust kann es beim Laden nur durch einen zu hohen Ladestrom kommen.
Auf der Batt. steht meines Wissens sowas wie Normal Charging bzw Quick charging.. da sollten Amp/Std angegeben sein. Guckst Du...
Deswegen sollten die Batt. besser mit so nem Ladeteil für kleine Ladeströme geladen werden.
Ansonten gebe ich bennis bzgl der Ladegeräte Recht.
Normals Ladegerät kannst mal dranhängen und gucken was die an Amp zieht. Wenn sie permanent einen hohen Ladestrom zieht, hat sie vermutlich einen Schluß und ist für die Tonne. Beim Regenerieren wird sie auch mit hohen Spannungen und Strömen konfrontiert, aber nur kurzzeitig und das auch noch elekt. überwacht.
Gruß Harley
