Aktuelle Zeit: 23.11.2025 20:07
 Betreff des Beitrags: Getriebegeräusche
BeitragVerfasst: 06.03.2009 22:13
Moin
mein Getriebe macht seit kurzem nur im vierten Gang beim Gaswegnehmen mahlende Geräusche.
Der Gang lässt sich leicht schalten und springt auch nicht raus,außerdem sind im Öl weder Spähne noch Teile vorhanden.
Ist soetwas bekannt? oder muß ich meinen Motor zerlegen? ich habe zzt leider überhaupt keine Lust dazu.
Thorsten
 Betreff des Beitrags: Re: Getriebegeräusche
BeitragVerfasst: 07.03.2009 14:54
Hallo.
ev. Pitting schaden beim 4ten Gang (der wird ja am meisten im Strassenverkehr gebraucht) oder die schaltklaue... ? Im öl zu "lesen" ist meiner meinung nach etwas gefährlich,.. selbst wenn da kleine späne drin sind, die setzen sich am Gehäuse Boden ab, und beim öl ablassen kommen die nicht raus,.. (zumindest meine Erfahrung gewesen)
irgend etwas wird schon am Getriebe nicht stimmen... ev. hast glück, und kommst noch sehr weit so... :-D
Darf ich fragen wie der kilometerstand ist? und die öl marke?
Gruss ccat
BeitragVerfasst: 08.03.2009 17:55
Hallo ccat
das FZ hat 6500 Km gelaufen,ich fahre Teilsynthetisches Öl das ich alle 500-1000Km wechsele.
Hauptsächlich fährt mein 14 jähriger Sohn damit im Wald . Also hauptsächlich in den ersten drei Gängen.
Thorsten
BeitragVerfasst: 08.03.2009 18:06
ich würd sagen: Getriebeschaden durch übertrieben häufige Ölwechsel...
(nur Spass)
BeitragVerfasst: 08.03.2009 20:23
Mighty Doc hat geschrieben:
(nur Spass)
Spassmodus an:
Vieleicht auch durch ungenügende Nutzung der oberen Gänge zu große Zahnräder im Verhältnis zu den uneren Gängen...
Spassmodus aus.
BeitragVerfasst: 08.03.2009 21:30
Konstruktive Beiträge. ggggg 8)
hmm... ev. hat sich dein Sohn mal deftig verschalten? Oder ständiges "hartes" schalten ohne kupplung? (das wird er natürlich dem Papa nicht erzählen,. aber "quetsch" Ihn mal aus gg) ev. ist der 4te Gang gar nicht betroffen (zahnräder),.. nur es äussert sich in diesem... ev. etwas mit der Schaltklaue,.....
Wen ein gut hörbahres mechanisches mahlen da ist, würde ich auf Nummer sicher gehn,.. --> öffnen. Da muss ja was faul sein am Getriebe... noch Garantie auf dem Bock,.. ? (ich tippe mal Du hasst ne DRZ400S)
Beneide Dein Sohn, der mit 14 eine DRZ hat.. :-D
BeitragVerfasst: 09.03.2009 10:21
nur mal so eine saublöde Idee von mir....denke ja das es bei dir nicht die Ursache ist aber...
Kettensatz, Kettenführung /Rolle und Spannung der Kette sind ok?
Hatte mal ein Kumpel von mir, der meinte auch Geräusche.... und dann war es ganz einfach.... :roll:
Ansonsten hilft wirklich nur aufmachen....
oder Harakiri > Augen zu und weiterfahren bis es knallt... die Frage ist wo /wann es knallt und wie teuer das wird.
Schau nach. Wenns was gröberes ist gut.. dann hast du einen i.d.R. noch heftigeren Folgeschaden vermieden...
Wenns Pitting ist, ungewöhnlich bei den Kilometern, dann weist du wenigstens woher die Geräusche kommen.
so oder so... musst wohl erstmal schrauben, auch wenns dir nicht passt....
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:45
Moin
habe heute mit meinem Sohn Felix den Motor geöffnet!
Beim trennen des Gehäuses ist mir ein Zahn entgegengefallen,der fehlt am Zahnrad des vierten Ganges.
Und am gegen Zahnrad ebenfalls starker Karies befall. Alle anderen komponeten am Motor wie neu.
Am Wochenende werden wir die DRZ wieder zusammensetzen,Felix hatte schon Panik das er nicht mit nach Langensteinbach ( siehe www.Battletwin.de ) kann.Ich selber fahre eigentlich eine HPN-Kuh.
Thorsten
BeitragVerfasst: 09.03.2009 22:49
Sorry!!!!
hab wieder mal das s vergessen!
www.battletwins.de
BeitragVerfasst: 09.03.2009 23:03
so ihr lieben Kinder gebt fein acht,
ich hab euch etwas mitgebracht.........
der Hebel an der linken Lenkerseite ist die KUPLLUNG.....
....beim auf und abbewegen des linken Fußes .......
ist besagter Hebel seiner Bestimmung gemäß zu verwenden... :hihi:
gute und richtige Entscheidung das Ding aufzumachen.... :daumen:
toitoitoi fürs Wochenende.......
