Aktuelle Zeit: 08.08.2026 09:14
 Betreff des Beitrags: bremskolben steht fest
BeitragVerfasst: 14.12.2005 18:08
hey leutz,
hab meiner kleinen neue beläge und ne stahlflexleitung für die hinterbremse gegönnt. hab die neue leitung eingebaut, neu befüllt und entlüftet.
bei jeder betätigung des bremshebels kam flüssigkeit ohne luftblasen an.
jetzt wo wieder alles eingebaut ist kann ich treten wie ich will, der bremskolben bewegt sich keinen mm und die beläge werden null bewegt.
hab extra darauf geachtet den kolben nicht zurückzudrücken oder zu verkanten.
an der vorderradbremse hat das alles wunderbar geklappt. dauert zwar ewig ohne entlüftungspumpe bis die flüssigkeit durch ist aber immerhin hats dort funktioniert.
habs halt hinten genauso gemacht. oder ist da was zu beachten.
also bitte liebe schrauber, helft mir und gebt euren senf dazu.
mfg matze
BeitragVerfasst: 14.12.2005 22:39
hallo
also ich glaub du musst den bremssattel nochmal abbauen und wohl oder übel nochmal nachschauen was da falsch läuft.
der wird sich verkannten oder irgendwo gegen drücken aber halt nicht auf die bremsklötze.kann mir zwar im augenblick nicht vorstellen wo er gegen drücken könnte aber normal ist das nix andres wie vorn.
nach dem abbau ruhig mal vorsichtig den kolben ein wenig rausdrücken und vorsichtig mit einer weichen messingbürste reinigen.danach mit kupferpaste alle beweglichen teile einreiben auch die beläge an den seiten wo sie aufliegen aber nix auf die bremsbeläge innen kommen lassen und den kolben nicht zu weit rausdrücken sonst haste ein problem,der flutscht nämlich einfach raus wenn du ihn zu weit drückst.den kolben dann ein paar mal rein und raus kommen lassen so das er wieder gangbar ist und beim einbau drauf achten das die beläge richtig drin sitzen und sich leicht einsetzen lassen.
hoffe das reicht.
gruß wildemann
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
