Aktuelle Zeit: 07.07.2025 14:54
 Betreff des Beitrags: Schleichfahrt mit GSXR Endtopf ???
BeitragVerfasst: 09.03.2009 20:57
Hallo Leute
Da ich unter anderem auch Endurowanderfahrten mache und dabei nicht unnötig auffallen will, möchte ich meinen GSXR Endtopf zeitweise und ohne großen Aufwand leiser machen.
Hat von Euch einer eine Idee, wie man einen DB-Eater unterwegs einbauen kann ?
Im Wald und in der Nähe von Spaziergängern kommt es auf den Leistungsverlust nicht an.
Der Klang ist zwar jetzt gut und die 95dB eingetragen, aber für manche Zwecke war das Geräusch meiner alten S angebrachter.
Gruß Horst
DRZ 400E 2003 14/47 offene Leistung eingetragen
mit 2tem Radsatz Strassenbereifung Bridgestone BT 45 90/90-21 und 140/80+70-18
(TÜV eingetragen) auf Serienfelgen. GSXR1000 Endtopf und 47er Krümmer ww. eingetragen
 Betreff des Beitrags: Re: Schleichfahrt mit GSXR Endtopf ???
BeitragVerfasst: 09.03.2009 21:05
Ich habe eine möglichkeit gefunden, die das Geräusch etwas dämpft.
Allerdings ist das eine eher "feste" Sache.
Wenn du von vorne(Krümmerseitig) in den Endtopf schaust, sieht man, dass da ne Kammer ist.
Das Rohr zur zweiten Kammer ist ausermittig links unten, ich habe mir die Mühe gemacht und
ein Rohr(im Krümmerdurchmesser) schräg an einen Blech geschweißt , dieses wird dann
zwischen Endtopf und Verbindungsrohr (am Flansch) mit fest geschraubt.
Somit werden die Abgase auf die andere Seite in der Kammer gerichtet...
ich hoffe du hast es kapiert... :nut:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 11.03.2009 21:33
Hallo Moto X
Ich habe Deinen Umbau verstanden, aber das ist nichts für mich.
Ich denke eher an einen Einsatz der mit einer Schraube hinten im Endtopf befestigt wird und ansonsten im Rucksack verschwindet.
Gruß Horst
BeitragVerfasst: 11.03.2009 21:50
Hatte versuchsweise mal eine Reduzierhülse am Auslass eingeschraubt...
kannste vergessen, dann hört sich´s an wie ein alter Lanz Bulldog!
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 12.03.2009 00:43
... wenns provisorisch für unterwegs und eben mal so sein soll......
Rohr biegen und einfach nach unten ableiten damit der Schall sich bricht / verteilt????
bringt das was??
subjektiv würde ich sagen für den Nahbereich auf alle Fälle,
auf größere Distanz keine Ahnung (wegen Förster oder Rennleitung...)
offtopic:
bekommt man so ein Siebrohr wie z.B. für den E Auspuff irgendwo zu kaufen???
jetzt nicht der O Einsatz sondern das Siebblech als Rohr??
will da mal was ausprobieren... (Ziel = große "Sport"kappe aber deutlich leiser /94 dB)
BeitragVerfasst: 12.03.2009 15:17
Bei so Aktionen immer auf den möglichen Durchfluß (der Abgase) achten, nicht das es zu Rückstau käme - Hitzeproblem !
