Aktuelle Zeit: 22.07.2026 04:59
 Betreff des Beitrags: Zieht nicht mehr nach Vergaserausbau
BeitragVerfasst: 20.03.2009 09:17
Meine DRZ hatte Probleme, ging ohne gezogene Kaltstartvorrichtung immer aus. Habe den Vergaser ausgebaut, gereinigt und wieder eingebaut, jetzt läuft sie wieder im Standgas, aber dafür zieht sie nicht mehr. Kennt jemand dieses Problem? Oder hat eine Idee?
Danke schon mal!
Wolfgang
 Betreff des Beitrags: Re: Zieht nicht mehr nach Vergaserausbau
BeitragVerfasst: 20.03.2009 10:40
ich setze es mal voraus das du es getan hast aber frage trotzdem nach - Luftfilter gereinigt ?
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 20.03.2009 16:30
ich setze es mal voraus das du es getan hast aber frage trotzdem nach - Verbindungsgummis alle fest ?
BeitragVerfasst: 20.03.2009 18:36
Genau das Problem hatte ich auch; ich habe den Vergaser nochmals ausgebaut, kontrolliert und schön wieder eingebaut und überprüft ob wirklich alles hält.
Danach war wieder alles in Ordnung.
BeitragVerfasst: 21.03.2009 11:28
Alles Schellen angezogen, alles Gummis dicht und zwei mal jeweils einen gesäuberten, bzw. neuen Luftfilter eingesetzt. Aber fährt sich wie eine 17 PS Kiste.
Baue heute noch mal alles aus und ein. Mal sehen was dann ist.
BeitragVerfasst: 21.03.2009 12:01
Ein Bekannter hatte seine S neulich wegen den gleichen Symptomen in der Werkstatt, die lief wie ein 80ccm Moped.
Dort lags nach einiger Probiererei wohl nur an dem Pair-System, dass dann deaktiviert wurde. Weiß jetzt nicht genau was es war aber vielleicht könnte man in die Richtung noch überlegen.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 21.03.2009 20:46
Vergasermemban defekt gemacht :?:
Hatte ich mal an meiner Dr 650,hatte dann auch keine Leistung mehr.
BeitragVerfasst: 23.03.2009 20:47
Vergaser ausgebaut und auseinander genommen. Fehler war die nicht mehr sitzende Dichtung die an der Steuerspule des Kolbenventils dran hängt. Wieder drauf gesetzt und siehe da, die Leistung ist wieder vorhanden.
Danke für eure Hilfe!
