Aktuelle Zeit: 10.07.2025 00:03
 Betreff des Beitrags: Wiederstand für LED Blinker/Rücklicht einbauen
BeitragVerfasst: 01.04.2009 18:59
Hallo Leute wollte mal Fragen wenn ich ein LED Rücklicht und LED Blinker an meine DRZ 400 SM Baujahr 2006 anbaue muß ich dann Wiederstände einbauen. Habe irgendwo gelesen das bei den LED Geschichten man wiederstände braucht. Wenn ja gibt es da vielleicht eine billigere Lösung wie die fertig angebotenen?
Gruß Frank
DRZ 400 SM K6 in Schwarz,bis jetzt alles Serie.
 Betreff des Beitrags: Re: Wiederstand für LED Blinker/Rücklicht einbauen
BeitragVerfasst: 01.04.2009 19:02
Hier werden Sie geholfen: viewtopic.php?f=1&t=1473&hilit=LED
BeitragVerfasst: 01.04.2009 20:27
Naja ich weiß nicht so genau, das mit den LED Blinker. Wenn ich das so lese bin nicht so der große Elektriker und weiß nicht genau ob ich das hinbekomme.Habe gedacht man kann so einen Wiederstand einbauen und gut wärs. Wiederstand da und hier, Multiblinkgeber,2Polig, 3 Polig usw.Ich glaube ich suche mir kleine normale Blinker mit normalen Birnchen und das wars. Aber wie sieht es mit meinem LED Rücklicht aus kann ich das wenigstens normal anschliesen ???.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 01.04.2009 21:06
Amigo hat geschrieben:
Gruß Frank
Also ich habe es ja selber noch nicht gemacht, kenne mich jedoch beruflich mit Elektronik und finde dass es für einen Laien auch machbar ist :daumen:
Vielleicht wohnst du ja bei irgendjemandem hier im Forum in der Nähe, der würde dir sicher helfen.
Zum Heck, also so wie es hier steht; viewtopic.php?f=2&t=10081&hilit=LED braucht mahn dazu auch andere Widerstände oder ein Blinkerrelais. Es bringt ja kaum was nur das Rücklicht zu wechseln wenn dann sowieso noch die grossen normalen Blinker dran sind.
Aber da können dir sicherlich andere Mitglieder besser weiterhelfen.
BeitragVerfasst: 01.04.2009 22:02
hole dir bei Conrad 4 Widerstände ( Best. Nr. 411558 - 62 kostet das Stück 1,36 ) und dann lötest erstmal 2 Widerstände PARALLEL zum
Blinker ein und probierst wenns dann blinkt okay wenn nicht kannst die anderen beiden auch noch zwischen hängen
bei der E mit dem China Blinkgeber reichen 2 Widerstände da das schon ab 8 Watt funktioniert
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 02.04.2009 00:35
Ich würde wenn überhaupt gleich auf lastunabhängiges Relais umbauen, kostet genausoviel wie vier Widerstände.
Die einfachste und bequemste Lösung bleibt aber nach wie vor -> 12V / 21W Miniblinker mit Glühlampe anbauen und sich über die Leute mit ihrem LED BlingBling amüsieren. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 02.04.2009 06:39
Gast101 hat geschrieben:
also ich habe kein Relais für 5,44 gesehen ;-)
Nachteil des Relais:
  • bei einigen muß trotzdem noch ein Widerstand zwischen je nachdem ab wieviel Watt die schalten deshalb ja auch im Katalog die Frage ob mit Kontrollleuchte oder ohne da die ja ähnliche Funktion wie der Widerstand übernimmt
  • teuer - geht das Relais kaputt mußt du dir selbiges teures kaufen
Vorteil des Relais
  • du verbrauchst beim blinken nur die paar Watt
aber sein wa mal ehrlich wer baut sich den dat Relais ein um beim blinken strom zusparen ?
welch glück dat icke mit Lötkolben umgehen kann ;-) und sooo selten wie im Wald geblinkt wird loht ein Relais nicht ;-)
Gruß Mank
DRZ 400 E/K5
BeitragVerfasst: 02.04.2009 14:45
Ich hab auch ein led rücklicht und musste nichts ändern! Habe aber birnen blinker welche auch zu schnell laufen! Hab das mit sonem blinkgeber gelöst
Bild gibts glaube bei louis, hatte das aber auch nur fürn tüv verbaut! Unter der lampenmaske befindet sich son großer stecker, von vorne gesehen auf der rechten seite (weiß nicht wie das ding heißt) den kann man auf machen und die kabel die zum kabelbaum sehen rausdrücken (organge und hellblau muss man nur rausdrücken, liegen nebeneinander) und die beiden kabel dann an den blinkgeber anschließen und schon gehts!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
