Aktuelle Zeit: 10.07.2025 00:04
 Betreff des Beitrags: Vergaser problem!
BeitragVerfasst: 06.04.2009 18:00
wollte am we mal meine Drz400SM K6 entdrosseln!
Hatte dazu den Vergaser komplett ausgebaut und den Deckel getauscht.
Alles wieder eingebaut. Wollte gleich ma ne Probe fahrt machen, dann die
Überraschung sie zieht nicht mehr, fährt nur noch maximal 90.
Vergaser wieder raus zerlegt und sauber gemacht, Luftfilter gereinigt und alles wieder rein.
Zieht auch nirgends falsch Luft. Hat aber nen kleinen knick in der Membran und ich hatte unten am Vergaser so ne art magnetventil abgebaut.
Danke schon mal im Voraus
Gruß Lars
Zuletzt geändert von Olli am 14.04.2009 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Bild entfernt, da Copyright von Suzuki.
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser problem!
BeitragVerfasst: 06.04.2009 20:42
Du hast das Magentventil abgebaut, und nicht wieder dran?
Da geht auch ein Schlauch (auf dem Bild nicht dargestellt) in den Deckel (Teil Nr. 37).
Was mach der jetzt? In der Luft baumeln?
Wenn ja, liegt hier das Problem...
mfG
mm
BeitragVerfasst: 07.04.2009 11:02
Hab das Ventil von Anfang an wieder drauf gehabt!
Stecken auch alle Schläuche drauf.
Für was ist das eigentlich?
und das andere Elektrik ding?
Gruß Lars
BeitragVerfasst: 14.04.2009 09:13
Wenn du das Magnetventil abgezogen hast ist auf der Seite wo der dicke Schlauch steckt die Gummidichtscheibe abgefallen.Muss wieder auf die Welle aufgesteckt werden.Sonst geht der Schieber nicht ganz hoch.
Micha
BeitragVerfasst: 14.04.2009 17:59
Ja danke,
hab den fehler gefunden!
Gruß Lars
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
