Aktuelle Zeit: 09.07.2025 23:50
 Betreff des Beitrags: Frage an die Leute mit Flachschieber
BeitragVerfasst: 24.04.2009 18:17
Moin,ich wollte mal fragen ab welcher Temp. ihr den Choke zum starten ziehen müßt?Ich hab nen Mikuni von ABP verbaut und hab seit die Temp.morgens wieder bei 2-3°C sind,das Problem das sie selbst mit gezogenem Choke an der ersten Kreuzung stottert und ausgeht,dann aber auch wieder normal anspringt,als wenn man vergessen hat den Benzinhahn aufzumachen.Bis sie dann einigermaßen warm ist,hab ich das Gefühl das es auch Ausetzer gibt,also stärkeres Ruckeln als das "normale" Ruckeln was ja mehr von der Kette kommt.Dann schwankt seit kurzem die Leerlaufdrehzahl während man zB an der Ampel steht.Hat einer ne Idee :idee:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Leute mit Flachschieber
BeitragVerfasst: 24.04.2009 19:25
2-3° Außentemperatur, da war schon Choke nötig. Aber nach dem Warmlaufen war da nix mit gestotter oder mürrischer Gasannahme. Verrecken kam schon vor, aber eher so ab -5°.
Dann schön sanft Warmgefahren und es ging ab wie Schmitts Katz. Da ist die Batterie weniger Kaltstartfreundlich.
Kleiner Tip: Öl den Choke am TM36 lieber nicht falls du da drauf kommst. Sonst springt er schon rein wenn du den Ständer hochklappst.
BeitragVerfasst: 24.04.2009 19:56
Also meine E mit dem serienmäßigen Flachschieber brauch die ersten paar hundert Meter immer Choke, also auch bei wärmeren Temperaturen. Ansonsten springt sie nicht an bzw. stottert und geht wieder aus.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 24.04.2009 20:11
:D Choke ölen........ :hihi: da hatte ich auch noch nicht dran gedacht,aber jetzt wo Du`s sagst hab ich auch schon öfter das Gefühl gehabt das der Choke von allein reingegangen ist,den braucht man auch nur minimalst antippen damit er reingeht.
Mit Choke springt sie eigentlich immer super an selbst bei Temp.um den Gefrierpunkt :zitter: und ab 15°C springt sie auch ohne Choke an,nach ein paar 100m schieb ich den Choke dann wieder rein,aber dieses "stottern,aussetzen"die ersten 100m ist neu.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 24.04.2009 20:19
Kerze in Ordnung?
BeitragVerfasst: 24.04.2009 23:18
ich reiss morgen mal den Tank runter und kontrollier mal Kerze samt Stecker
danke schonmal für eure Kommentare
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 24.04.2009 23:21
$benni$ hat geschrieben:
So iss es ... aber wehe wenns warm ist ... gelle ... :crazy:
BeitragVerfasst: 25.04.2009 02:01
meine läuft immer ohne shock.
nur wenns exttrem kalt is brauch ich die erste stufe aber auch nur für wenige sekunden...
BeitragVerfasst: 25.04.2009 08:20
Ich habe mittlerweile ein feines Mittel gefunden die Karre (auch nach 3 wochen Standzeit) sofort zum laufen zu bekommen mit Flachschieber..
- Zündung an
- Choke ziehen..
- 3 bis 4 Mal am Gashahn drehen damit sich die Beschleunigerpumpe betätigt..
- mit 1/4 geöffnetem Schieber Startknopf drücken..
Zack.. die rennt sofort..
