Aktuelle Zeit: 10.07.2025 08:34
 Betreff des Beitrags: Kabelbaumproblem
BeitragVerfasst: 26.04.2009 20:41
hab seit heut nen großes Problem bei meiner Y von 2000:
Blinker gehen auf der rechten Seite net. Birnchen sind ok. Am Kóndensator hinter der Lampenmaske geht beim rchts blinken kein Strom ab., beim links blinken aber schon. Durchmessen brachte nich den gewünschten Erfolg, da der Vorbesitzer einen Kabelbaum selbst verlegt hat bei dem fast alle Kabel gelb sind. Hier blickt keiner mehr durch. Weiß jemand an welcher Stelle ich noch suchen kann? Oder kennt jemand der nen Kabelbaum verkauft (am besten nen beschrifteten, wo was angeschlossen wird).
Bin hier am durchdrhen und weiß net mehr weiter.
Wär klasse wenn jemand helfen könnte.
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: Kabelbaumproblem
BeitragVerfasst: 27.04.2009 07:52
Da würde ich als erstes beim Blinkschalter anfangen. Ist ein Wechselschalter mit Mittelstellung. Der orange Draht kommt vom Blinkrelais (welches ja noch funktionieren sollte, da es ja auf einer Seite blinkt), und dann kommt ein schwarzer und ein lilaner Draht zurück. Also je nach Schalterstellung müsstest Du entweder orange nach lila ODER orange nach schwarz Durchgang haben (am Besten mit einem Widestandsmessgerät messen). Bei mir ist der Draht zum Rechts blinken der Schwarze.
BeitragVerfasst: 28.04.2009 11:04
Also am Schalter liegts net. Haben wir schon ausprobiert. Kennt niemand einen der nen Kabelbaum für die Y herstellt?
BeitragVerfasst: 28.04.2009 11:27
Habt ihr mal den Masseanschluss der Blinker auf der rechten Seite durchgemessen?
BeitragVerfasst: 28.04.2009 12:04
ne haben wir noch net durchgemessen.
sah jedoch noch gut aus, wird aber nochdurchgemessen.
das hauptproblem is leider das dass ALLE kabel gelb sind. nix mit sinn und verstand verlegt.
teilweise kabelquerschnitte, da rollen sich mir die fussnägel hoch !!!
wir werden wohl net umhinkommen nen kompletten neuen kabelbaum einzuziehen .
nun halt die frage :
welcher kabelbaum würde passen ??
eventuell von ner anderen maschine, wenn ja : welcher wäre "kompatibel" ???
der neue KB sollte endlich so gestaltet sein dass net alle kabel aus nur einer farbe bestehen, macht halt ne fehlersuche sehr sehr sehr mühsam bis unmöglich !!!
über jegliche tips und hilfestellungen wären wir sehr sehr sehr dankbar !!!!
BeitragVerfasst: 28.04.2009 12:10
würde mal bei Endurobunker.de anfragen, die schlachten Enduros und haben so einiges auf Lager
Schon mal in der "Apotheke" angefragt?
tomy
DR-Z 400 SM K6
BeitragVerfasst: 28.04.2009 12:16
tomy hat geschrieben:
welche apo meinsten ;) ???
BeitragVerfasst: 28.04.2009 13:08
den Suzuki-Händler deines größten Mißtrauens
tomy
DR-Z 400 SM K6
BeitragVerfasst: 28.04.2009 13:13
ne , der hat das nicht...es gibt ja keinen kabelbaum in dem sinne für die Y-modelle sagt er.
BeitragVerfasst: 28.04.2009 13:17
guck mal hier: http://216.37.204.203/Suzuki_OEM/SuzukiDB.asp
Wenns da was passendes gibt, dann mußt du vieleicht nochmal mit deinem Händler reden oder dir einen etwas mehr motivierten Händler suchen.
Wie ist das eigentlich mit den sogenannten Zulassungskits? Gibt es da nicht erweiterte Kabelbäume?
tomy
DR-Z 400 SM K6
BeitragVerfasst: 28.04.2009 13:39
Nö, war bei mir nur zum anbauen an den vorhandenen Kabelbaum....
Die Qualität ist .... naja besch... die Kabel rutschen aus den Steckern und Querschnitte sind nur ausreichend.
Habe noch irgendwo die Anleitung für den Einbau.
Muss mal schauen ob da etwas informatives zum Thema (Schaltplan) dabei ist....
Kann etwas dauern - muss erst in meiner Zubehörkiste schauen.
justdoit
BeitragVerfasst: 28.04.2009 14:09
justdoit hat geschrieben:
justdoit
hi justdoit,
das wäre dufte !!!
is echt ein sch... mit dem kablebaum, also dem zulassungskit....minderwertiger schrott. aber ok, mal shen was noch bei rumkommt :)
freu mich auf weitere tips :)
