Aktuelle Zeit: 09.07.2025 18:49
 Betreff des Beitrags: Hüpfende Mutter im Lenker!
BeitragVerfasst: 27.05.2009 11:02
Moin Moin!
Beim anfahren ist mir heute Morgen ein klötterndes Geräusch aufgefallen und beim Blick in den linken Griff sah ich im inneren eine Mutter hopsen ...leider auf dem Bild nicht wirklich zu erkennen...
Was macht die dort? :) Warum hüpft die da rum? Ich glaub das ist so nicht in Ordnung...
 Betreff des Beitrags: Re: Hüpfende Mutter im Lenker!
BeitragVerfasst: 27.05.2009 11:12
Ist wohl noch übrig von den Lenkerenden. Waren da festgeschraubt???????
MoFa (Motorrad- und Fahrradteile)
BeitragVerfasst: 27.05.2009 11:50
Oem...da hab ich bisher aber nie was dran geschraubt...und wo ich mir jetzt mal so die andere Seite angeschaut habe, dort steckt noch eine Schraube drin...verflixt, die hab ich dann wohl verloren -.-
Wofür ist die denn gut?
BeitragVerfasst: 27.05.2009 12:16
Ich glaube, bei mir tummelt sich da auch eine Mutter drin.
Beim Anbau der Handschützer habe ich die reingedrückt und nicht mehr raus bekommen.
BeitragVerfasst: 27.05.2009 15:57
Na wenn ihr alle mit ner Mutter im Lenker rumfahrt, kann die ja so wichtig nicht sein...ich werd mir dann mal ne neue Schraube besorgen :)
BeitragVerfasst: 27.05.2009 19:05
Im Magura hatte ich keine Mutter, aber zuhaus sitzt eine rum :wink:
BeitragVerfasst: 28.05.2009 22:25
Und wenn dus Mopped umlegst, kommt die dann nicht raus? :?:
Und auf der anderen Seite noch eine Schraube???
Hast du die Klemmung von den Lenkerenden drin gelassen?
BeitragVerfasst: 31.05.2009 17:56
Flex den Lenker doch der Længe nach auf,dann kannst Du den Fremdkørper mit Sicherheit da raus entfernen..... :mrgreen:
Ich hoffe fuer Dich,das ist wirklich nur die Mutter von den Lenkerenden,wære nicht aus zudenken,wenn sich da Tierzeugs drin versteckt hælt....... :wink:
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:44
.......... aber vorsichtig
da könnte sich auch eine Klapperschlange eingenistet haben.... :shock:
:mussweg:
BeitragVerfasst: 01.06.2009 16:56
mir war die mutter beim abbau der lenkergewichte auch in den lenker geplumst... 8bar druckluft habens gerichtert :mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.06.2009 17:44
Mighty Doc hat geschrieben:
:shock: ...anbei wurde ein Rentner in seinem Vorgarten gefunden,hingerichtet durch einen Kopfschuss.Der Gerichtsmediziner fand anstelle eines Projektils eine M8 Mutter........ :mussweg:
:mrgreen:
BeitragVerfasst: 01.06.2009 17:46
10 Prozent Verlust sind immer...
