Aktuelle Zeit: 09.07.2025 14:23
 Betreff des Beitrags: Loch in der Sitzbank
BeitragVerfasst: 28.05.2009 18:19
hab da mal ne Frage: Hab in der Sitzbank en kleines Loch/ en kleinen Riss. Wie krieg ich den am besten zu damits net größer wird?
Danke
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Loch in der Sitzbank
BeitragVerfasst: 28.05.2009 18:51
Moin Alex,
hängt ein bißchen von der Struktur des Bezuges ab.
Wenn's was Glattes ist, kannst Du einen Flicken oder Tape draufkleben.
Mit Zwirn zusammen nähen wäre auch 'ne Alternative.
Fazit: richtig schön wird's nie.
P.S.: neu beziehen kostet auch nicht die Welt, wenn Du keinen originalen Sitzbankbezug nimmst, sondern Dir einfach ein Stück UV-beständiges Skai (Kunstleder) besorgst.
Wird nur auf die Bank aufgetackert.
Am Besten Du machst das bei kräftigem Sonnenschein - durch die Wärme ist das Kunstleder flexibel und lässt sich gut in Form ziehen.
Wenn Du schon einen Tacker Dein Eigen nennst, bist Du unter 15,- € mit dabei ....
BeitragVerfasst: 29.05.2009 14:05
Danke schon ma für den Tipp.
Werds ma mit nem Fetzen Tape versuchen...
Schön muss es auch net sein, nur halten (sind hier ja net beim Ballett)!
Bis dann
Alex
BeitragVerfasst: 31.05.2009 00:51
kannst auch etwas kleber unter dem riss verteilen. dann wird die stelle auf der sitzbank zwar etwas härter, aber er reißt wenigstens nicht weiter ein!
