Aktuelle Zeit: 26.08.2026 22:04
 Betreff des Beitrags: Kleines Vergaserproblem
BeitragVerfasst: 31.05.2009 11:17
Bei meinem Serien FCR Vergaser ist mir aufgefallen, dass wenn ich z.B. die Kupplung ziehe der Motor immer ziemlich lange braucht bis er auf Standgas dreht. Er dreht also ein paar Sekunden relativ hoch und erst dann tuckert sie normal im Leerlauf.
An was könnte das liegen? Die Zündkerze hatte ich neulich mal draußen, Kerzenbild war ok.
DRZ 400 E Bj. 2003
 Betreff des Beitrags: Re: Kleines Vergaserproblem
BeitragVerfasst: 31.05.2009 11:52
Eventuell mal die Gemischschraube ein Tick weiter rausdrehen, klingt nach zu mageren Leerlaufgemisch.
BeitragVerfasst: 31.05.2009 12:08
Auch wenn das Kerzenbild ok ist?
Hab mal ein Bild gemacht:
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 31.05.2009 12:18
Sowas hatte ich mal bei meinem TM36...
Bei mir war das Problem das er Luft gezogen hat.... Alle Schellen nachgezogen und das Problem war verschwunden.
Vielleicht ein Lösungsansatz für dich.
BeitragVerfasst: 31.05.2009 12:37
Bei mir wars der schlecht verlegte Gaszug :mecker:
BeitragVerfasst: 31.05.2009 19:51
Ich hab grad noch einmal rumprobiert und herausgefunden, dass das Problem erst kommt wenn der Motor warm/heiß ist.
Also am Gaszug liegt es sicher nicht. Fremdluft zieht glaub ich auch nicht, habe bei laufendem Motor alles mit Bremsenreiniger besprüht- der Motor hat aber nicht höher gedreht.
Sollte ich dann doch mal das Gemisch etwas fetter stellen?
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 31.05.2009 22:28
$benni$ hat geschrieben:
Jau, wie bereits erwähnt.
Drehe die Gemischschraube (vorsichtig) ganz rein und dann 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.
Sollte das nicht reichen immer eine 1/2 weiter rausdrehen.
Motor warmfahren - klar.
BeitragVerfasst: 31.05.2009 22:52
Ich probiers morgen mal und berichte dann, danke schonmal!
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:41
Hallo $benni$
Bist du schon weiter?
Was hast du für ein ein Werkzeug genommen um da ranzukommen? (Leerlaufgemischschraube)
Würde das bei mir auch gerne etwas nachstellen/prüfen, habe aber noch nix brauchbares gefunden.
gruß justdoit
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:43
justdoit hat geschrieben:
Hallo $benni$
gruß justdoit
Hi Jens
da gibts extra so nen Schraubendreher mit Winkel ...
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:48
Tach Jörg.
Da das Ding aber doch mit Schlitz ist und der Platz ja wirklich nicht dolle ist wird das aber auch schwierig bis unmöglich.
Je nachdem wie die Schraube grade steht vom Winkel.
Oder dreht ihr den Vergaser?
Da müsste man aber wieder die Züge abbauen und das wäre ja saublöd wenn das nur so geht?!
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:59
Tach Jörg.
Hi Jens ...
nö nö nix verdrehen. Ob das nen Spezialwerkzeug ist weis ich nicht aber wir haben so ein Teil in der Werkstatt. Da kommen Bits drauf egal ob Schlitz oder Kreuz ...
Das geht damit ganz gut, man benötigt nur genug Gefühl in den Grabschern...
Mitglieder in diesem Forum: tokibo und 7 Gäste
