Aktuelle Zeit: 09.07.2025 23:47
 Betreff des Beitrags: Problem mit der Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 01.06.2009 11:57
ich habe seit heute ein Problem mit der Hinterradbremse meiner SM. Mit der SuFu habe ich leider nichts passendes gefunden.
Bin heute morgen mit meiner SM losgefahren und als ich an der ersten Kreuzung mit der HiRa-Bremse gebremst habe, "ruppte" und quietschte diese.
Daraufhin habe ich auf einer Geraden mehrmals Bremsungen bis zum Stillstand ausschließlich mit der HiRa-Bremse durchgeführt, mit dem gleichen Ergebnis. Stellenweise ein Quietschen und das von mir beschriebene "ruppen".
Nach ungefähr 10 durchgeführten Bremsungen war´s dann plötzlich weg.
Also die Runde zu Ende gefahren und beim Bremsen in der Hofeinfahrt der gleiche Schmarrn wieder... :x
Kennt einer von Euch das Problem bzw. hat einen Tipp für mich, wo die Ursache für das von mir beschriebene Problem liegen könnte?
Danke!
Noel
P.S. Die SM war erst vor ca. 500km beim Kundendienst. Bremsbeläge sind vom Durchmesser her noch gut.
In a world of compromise - some don´t!
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit der Hinterradbremse
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:05
Vieleicht sind die Führungen für den Sattel nicht leichtgängig. Hinten mal aufbocken und Hinterrad von Hand drehen. Es sollte sich schön leicht drehen , wenn du dann die Bremse mal betätigst und wieder losläßt müßte es sich immer noch leicht drehen, tud es das nicht klemmt irgendwas.
Dann halt prüfen ob der Bremssattel leichtgängig ist, der Bremskolben nicht fest sitzt, die Bremsscheibe nicht eingelaufen ist und schauen ob nicht zufällig zuviel Bremsflüssigkeit im Behälter ist, so das der Bremskolben nicht mehr zurück kann nach dem bremsen.
Schauen ob die Haltebolzen für die Beläge noch drinn sind, nicht das die Beläge sich verkanten.
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:18
Beläge haben noch ausreichend Belag?
... oder es hat sich ein kleiner Stein in der Bremszange / Beläge verkantet.......
erstmal alles prüfen wie oben beschrieben und dann mal den Sattel runternehmen...
BeitragVerfasst: 01.06.2009 13:30
Danke,
werd das ganze jetzt mal in der von Euch empfohlenen Reihenfolge durchgehen und prüfen.
Kann im Endeffekt ja nur an einer der von Euch beschriebenen Stellen liegen :daumen:
Thx und noch´n schönen freien Tag
Noel
