Aktuelle Zeit: 13.09.2026 12:41
 Betreff des Beitrags: CO Schraube macht sich selbstständig - TM36
BeitragVerfasst: 15.06.2009 18:31
Hallo!
Vor einiger Zeit hatte ich ja schon das Problem, das sich der Flachschieber losvibriert hat, so das beim Dreh am Gasgriff der Flachschieber unten blieb.
Heute machte ich mit einem Freund eine Tour. Es fing sehr stark an zu regnen aber alles lief augenscheinlich sehr gut. Nach über 30km im Dauerregen kam der erste Stop an einer roten Ampel. Der Motor ging in Leerlauf und starb sofort ab. Sie ließ sich wieder starten aber nur wenn man leicht Gas gegeben hat, blieb der Motor an. Einstellungen an der Einstellschraube für den Leerlauf brachte nix. Bis dato ging ich immer von einem Problem mit Freuchtigkeit aus. Also gemäßigt heim gefahren und das Forum durchsucht. Von zu mager eingestellt bis Falschluft war alles dabei.
Wo ich dann aber den Vergaser überprüft hatte, da stellte ich fest, das die CO Schraube auf Anschlag reingedreht war. :shock: So hatte ich die natürlich nie eingestellt. Ich habe sie dann 1,5 Umdrehungen raus gedreht. Man kann sie ja recht einfach von Hand drehen, daher gehe ich mal davon aus, das sie sich aufgrund der Motorvibrationen selbst reingedreht hat und das Gemisch dann viel zu mager war, damit sie stabil im Leerlauf hätte laufen können.
Hatte das Problem auch schonmal jemand?
 Betreff des Beitrags: Re: CO Schraube macht sich selbstständig - TM36
BeitragVerfasst: 15.06.2009 19:28
gghm hat geschrieben:
Hallo!
Haste den Gaser gebraucht gekauft? Vlt. ist der verbastelt. Weil dem hab ich noch nie gehört, außer bei HD, weil die wirklich rüttelt
So hoch dreht Dein Möp ja nicht das sich da was losvibrieren sollte.
BeitragVerfasst: 15.06.2009 19:34
Den Vergase haben ich von einem DRZ Fahrer, der ihn bei The Kid gekauft hat. Er ist aber nie dazu gekommen, den in seine DRZ einzubauen. Daher war der neu und unverbastelt.
Läßt sich überal die CO Schraube so einfach drehen? Oder wie kann man die fixieren? Festkleben will ich die ja nicht. 8)
BeitragVerfasst: 15.06.2009 19:47
Normal ist die schon "etwas" schwergängig. Wenn se so leicht ging das sich beim Fahren verstellen tät, tät ich se mit nem stecknadelgroßen Tropfen leicht lösbarem Loc Tide fixieren.
BeitragVerfasst: 15.06.2009 20:34
Oder eine Feder drunter!
Sieht so aus wie von einem Kugelschreiber.
MORRIS
MoFa (Motorrad- und Fahrradteile)
