Aktuelle Zeit: 09.07.2025 14:31
 Betreff des Beitrags: Öl Filter
BeitragVerfasst: 28.06.2009 12:04
hallo leute,
hab ein paar fragen den ich stehe jetzt vor einem öl wechsel nun stellt sich aber die frage wo ich nun den passenenden ölfilter im internet finde und die passenenden o ringe...und was ich bei ca 10.000 km fürn öl fahren sollte...
danke schon mal und schönen tag euch allen
 Betreff des Beitrags: Re: Öl Filter
BeitragVerfasst: 28.06.2009 12:17
Hi!
Bei den Kleinteilen lohnt es kaum, die im Internet zu bestellen, wegen den Versandkosten.
Fahr ambesten zum nächsten Suzuki Händler und kauf alles dort, für insgesammt ca. 10 Euro + Öl.
Beim Öl nimm ein Motorrad geeignetes 10w-40. Ich nehme da immer von Castol das "Off Road 4T 10W-40". Ist halt ein Öl, abgestimmt für die 1 Zylinder, wie sie unsere DRZen haben. Geht natürlich auch jedes andere geeignete Öl.
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: 28.06.2009 12:45
ich will ja aber im internet bestellen...gleich ein paar mehr...brauch nur wissen was für ein filtert ich brauch...bei louis gibt es welche aber da weiß ich nicht welchen davon...
BeitragVerfasst: 28.06.2009 12:52
Mit der Hi-Flo Nr. kann ich dir dienen.. http://www.hiflofiltro.com/17.0.html?&L=0&sel_uid=1195
MudMonster hat die jedoch wohl auch nur über seinen Freundlichen bestellt gehabt... Apropos - denke, der hat noch 1...2 daliegen. PN rulez!
BeitragVerfasst: 28.06.2009 14:21
Hab schon immer die Filter von Hiflo genommen. Sind günstig und funktionieren. bekommst du für nen sehr guten Preis bei Kettenmax.de bestell einfach gleich 3-4 Stück, dann bist du versorgt und das Porto ist dann auch ok.
BeitragVerfasst: 28.06.2009 14:22
hab grad geschaut - kosten gerade mal 2,35€ für das Geld wechsle ich bei jedem Ölwechsel mit...
BeitragVerfasst: 28.06.2009 14:33
Kilian hat geschrieben:
sowieso...
BeitragVerfasst: 28.06.2009 14:39
und was macht ihr mit den o ringen? und kupfer dichtringen an den auslassschrauben ?...
BeitragVerfasst: 28.06.2009 14:49
sollte man jedesmal wechseln, kann man aber auch mal vergessen ;-)
die kupferdichtringe sing halt quetschscheiben, da kanns passieren das die nicht ein 2. mal dicht werden. ein o-ring, sofern er noch "gut aussieht", kann in der regel wiederverwendet werden.
ich mach se jedesmal neu...
BeitragVerfasst: 28.06.2009 20:13
Ich habe tatsächlich noch einen HiFlo HF139, wie unter Turis Link abgebildet, liegen. :wink:
Auch den dort gezeigten Luftfilter habe ich noch 1 X in neu & 1 X in neuwertig da
Wenn Du gedenkst, regelmäßig Öl selber zu wechseln lohnt sich die Anschaffung eines O-Ring-
und eines Dichtringsortiments.
Sowas gibt's bei Conrad, Louis, Polo etc.
Kuperdichtringe bekommst Du meist auch für Pfennig ... äh Centbeträge im Landmaschinenhandel
oder dort, wo mit Hydraulikbedarf gearbeitet wird.
O-Ringe halten wie schon erwähnt etwas länger - die darf man ruhig 3-4 Mal wiederverwenden.
Kupferdichtringe lassen sich meist auch zweimal verwenden.
Die Betonung liegt auf "meist"
Es ist ärgerlich, wenn das Öl nach einem Wechsel an den Ablassschrauben raussuppt.
Nachziehen der Schrauben ist riskant, weil Du evtl. das Gewinde übernudelst.
Also bliebe dann nur den Dichtring zu tauschen, was wiederum Öl ablassen bedeutet ....
Wenn Du einen Sortimentskasten hast, greifst Du einmal rein und brauchst das Risiko nicht eingehen.
MM (der Sein Öl seit Anbeginn selbst wechselt)
