Aktuelle Zeit: 09.07.2025 14:28
 Betreff des Beitrags: Kettenführungsrollen
BeitragVerfasst: 30.06.2009 15:54
hat wer Ahnung ob man die Lager in den Kettenführungsrollen wechseln kann, oder ob man gleich neue Rollen mit Lager beim Freundlichen bestellt. An meiner E fehlen da einige Kugeln des Lagers und nun lummelt die untere Rolle doch etwas stark rum :nut:
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenführungsrollen
BeitragVerfasst: 30.06.2009 15:59
servus Roland.
da gab es mal nen Tip mit Skaterrollen > viewtopic.php?f=1&t=2335&p=32962&hilit=skater#p32962
BeitragVerfasst: 30.06.2009 19:15
Hi Justdoit,
ja aber welche Lager?
Ich hab da nun mal die Rolle ausgebaut und da waren auf einer Seite keine Kugeln mehr im Lager :nut:
Nun denn. Ersatz:
Rillenkugellager, beidseitig mit Dichtscheiben
Bezeichnung: 608-2RS
d = 8 mm
D = 22 mm
B = 7 mm
Da werde ich morgen gleich mal einkaufen gehen.
Die obere Rolle läuft ohne Lager in einer Buchse, welche wohl auch gelegentlich etwas Fett vertragen kann.
Alternativ kann man sich auch gleich günstig eine neue Kettenrolle schießen!
Roland
BeitragVerfasst: 30.06.2009 21:24
Genaue Bezeichnung hab ich nicht mehr im Kopf. Könnte aber perfekt mit deinen Angaben hinkommen!
Sind wohl in der Größe die gleichen die in den Skatern gefahren werden.
Da gibts nur Unterschiede in der Leichtgängigkeit der Lager. > Z oder ZZ oder so.
Da das Teil ja fürs Möp ist reicht auch die Standartversion. Habe mir die mal beim "Kugellagerheinz" (SWD) oder so geholt.
Die Kapselung sollte aber denke ich mal weitestgehend wasserdicht sein.
Kannst ja mal die Preisunterschiede vergleichen oder dann halt ab und zu mal prüfen ob sich noch alles dreht.. :wink:
good luck
justdoit
