Aktuelle Zeit: 09.07.2025 14:12
 Betreff des Beitrags: Wellendichtringe montieren
BeitragVerfasst: 07.07.2009 11:27
Hallo Leute,
normalerweise werden die Simmerringe so montiert dass der Hohlraum nach innen zeigt. (Feder nach innen)
Gestern habe ich meine Räder abgebaut uns alle Simmerringe waren andersrum montiert. (Federring nach außen)
Was nu? Gehören so rein oder hat der Vorbesitzer die DInger falsch eingebaut?
baba
 Betreff des Beitrags: Re: Wellendichtringe montieren
BeitragVerfasst: 07.07.2009 16:09
Hi Baba, also bei meinen beiden Radsätzen ist der Simmerring am Hinterrad auch so eingebaut- hab mich auch schon mal darüber gewundert. Am Vorderrad sitzen die Federringe bei mir innen wie üblich...
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 07.07.2009 18:30
gehört wohl so.... ist bei mir auch so
soll wohl so sein das wenn du Druck aufbaust von außen (z.B. Dampfreiniger oder Wasserschlauch ) sich die Dichtlippe andrückt ????
ganz ehrlich - k A - war so bleibt so :wink:
BeitragVerfasst: 07.07.2009 19:30
justdoit hat geschrieben:
ja hatte ich mich auchschon drübre gewundert ist so war so bleibt so
BeitragVerfasst: 08.07.2009 00:29
Na dann ist gut. Ich dachte nur dass der Vorbesitzer die Dinger falsch montiert hat. Wenn bei euch auch so ist, dann bleibt es bei mir auch so.
Ist immer eine Sache der Auslegung. Will man das Fett drin oder das Wasser draußen halten? :opa:
baba
BeitragVerfasst: 08.07.2009 21:28
Feder gehört nach aussen!
Schau dir mal so nen Simmering genauer an, dann siehst du´s an den Dichtlippen
bzw wenn du keinen mit Staubschutz hast siehst du´s nur an (äußeren/Federseitig) der einen Lippe.
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 09.07.2009 07:40
MotoX hat geschrieben:
Gruß MotoX
Da gehen die Meinungen auseinander. Normalerweise (technisch gesehen) gehören die Federringe nach innen. Bei meiner zzr1100 und auch bei TT600r sind so. Auch in Getriebebau oder sonstige Anwendungen gehören die Federringe auf der Druckseite. Logisch.
Wie gesagt, in diesem Fall ist wahrscheinlich besser Schmutz und Wasser nicht eindringen zu lassen als das Radlager-Fett (sowieso wenig, und Radlager mit Abdeckringe) rauszulassen.
Ein Vorteil die Federringe nach innen zu montieren wäre noch die bessere Schmierung der Simmerringe. Passt mehr Fett dahinter.
baba
BeitragVerfasst: 09.07.2009 09:14
Und warum wird das nur hinten so eingebaut und vorne nicht :roll:
Roland
BeitragVerfasst: 09.07.2009 17:28
@ Baba, ja schon richtig, die (Schmutzige) seite kommt nach außen und daher also auch die Feder, so kenn ich das auch aus dem Maschinenbau.
Da es glaub ich wichtiger ist, das Fett und die Lager vor Schmutz zu schützen gehört das so rum.
Wenn man den Schmutz vor dem Fett und den Lagern schützen möchte natürlich genau andersrum :lol:
Gruß MotoX
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
