Aktuelle Zeit: 09.07.2025 05:08
 Betreff des Beitrags: drz geht ständig aus:(
BeitragVerfasst: 07.07.2009 19:01
hallo,
ich bin neu hier und grüße alle enduro sowie sumo fahrer!
meine drz sm K7 läuft im standgas viel zu hoch und lässt sich nicht nach unten drosseln denn sonst geht sie aus.vergaser ist der bsr original verbaut.
ich habe das teil gerade aus gebaut und dabei feststellen müssen das der gesammte ansaugtrakt bis hinter den vergaser voll mit sprit gelaufen ist!?! die drz stand gerade mal ca 1monat.
mir ist dabei aufgefallen das das moppet schon sehr lange schlecht starten wollte und sehr instabil ist was temperaturen angeht.d.h. bei warmen wetter klang das teil sogar viel weicher und hatte weniger leistung.
wenn sie dann auging musste ich ca 10minuten warten bis ein starten wieder möglich gewesen ist.
hat jemand eine ahung woran das liegen könnte????
ps.ich werde nun auf tm36 umbauen der andere vergaser muss doch def. sein oder?
wie kommt ihr denn durch den tüv mit dem umbau?oder baut ihr das immer wieder um?
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: drz geht ständig aus:(
BeitragVerfasst: 07.07.2009 21:04
Evtl. hängt der Schwimmer (mit Rückseite von Schraubendreher vorsichtig an die Schwimmerkammer klopfen) oder der O-Ring der Schwimmernadelventildüse ist defekt.
BeitragVerfasst: 07.07.2009 23:57
ok wenns nur am schwimmer oder der dichtung liegen kann dann werde ich das sicher finden.
da ich mir den mikuni flachschieber ja schon besorgt hatte werde ich den nun auch einbauen.leider habe ich keine infos zu einstellmöglichkeiten usw. kann mir da jemand helfen?
abgestimmt sollte er eigentlich sein denn der vorbesitzer hatte die selbe abgasanlage (crd) sowie luftfilter.
was passiert eigentlich mit dem pairsystem?einfach den schlauch verschließen?
und was ist mit dem ganzen steuerungskrams am original vergaser? kann hier einfach der stecker gezogen bleiben? und was ist das eigentlich?
mfg
BeitragVerfasst: 08.07.2009 08:01
Moin, zum Einbau des TM36 gibts hier im Forum einige Freds, ua. den hier. Viel Spaß beim Lesen und Einbauen - ist wirklich kein Problem. "Stvo-legal" ist der TM imho nicht, dafür aber für die meisten Prüfer wohl nicht wirklich auszumachen.
