Aktuelle Zeit: 09.07.2025 09:57
 Betreff des Beitrags: Digitaltacho
BeitragVerfasst: 03.08.2009 18:53
Hallo Leute
Habe heute nach fast 2 Jahren meine DRZ-S wieder aus dem Tiefschlaf erweckt.
Leider funktioniert der Tacho nicht mehr wirklich.
Anfangs ist alles okay jedoch flackert beim Hochdrehen die Anzeige.
Hat dies irgendwas mit der Spannung zu tun?
Evt. baue ich gleich einen neuen Digitaltacho ein.
Welches Fabrikat könnt ihr mir empfehlen?
Brauche ich für den Tachoantrieb im Vorderrad einen Ersatz ohne Antrieb (Adapter o.ä.)?
Alle Tipps willkommen
Kassi
 Betreff des Beitrags: Re: Digitaltacho
BeitragVerfasst: 03.08.2009 21:00
Hi, da wirds aber auch mal wieder Zeit!
Wenn du den Tacho ersetzt, kannst du entweder die Tachoschnecke ohne die Welle drinlassen oder du
baust ein Distanzstück ein. Das müsste dann genau gleich wie das linkes Distanzstück sein, nur 2mm kürzer.
Würde eventuell aber nach so langer Zeit erst mal die Steckverbindungen und Spannung checken, falls du den
alten Tacho behalten willst...
Über Digitachos vom Zubehör war neulich erst eine Anfrage, musst mal danach suchen! Soweit ich weiß sind die von Koso und DET beliebt und brauchbar.
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 04.08.2009 21:51
Koso DBR1!
