Aktuelle Zeit: 21.08.2026 10:28
 Betreff des Beitrags: Gasgriff klemmt !
BeitragVerfasst: 17.08.2009 11:46
Hi Leute,
hab innerhalb kürzester Zeit das zweite mal das Problem,
dass mein Gasgriff schwer geht und in der Endposition festklemmt.
Hab vor ca. 1000 km neue Gaszüge eingebaut wegen des gleichen Probems
und jetzt schon wieder der gleiche Mist.
Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung
Gruß BlackDRZ
Irgendwas geht immer
https://www.wingtsun-loerracher.de/
 Betreff des Beitrags: Re: Gasgriff klemmt !
BeitragVerfasst: 17.08.2009 11:50
Bau Tank und Co noch mal ab und schau nach, ob der Zug irgendwo "unfrei" verlegt ist. Neue Züge sollten an sich gut laufen, ggf solltest du noch mal nachschmieren.
BeitragVerfasst: 17.08.2009 12:05
originalvergaser?
BeitragVerfasst: 17.08.2009 12:58
also meine züge laufen auch nach knapp 23000 km noch frei und leicht. auch mit geländeeinsatz. ich würde auch zu 95% drauf tippen, dass es eine verlegungssache ist.
bei dem riesen elektrikgewurschtel vor der gabel unterscheiden manchmal winzige kleinigkeiten über klemmen oder nicht klemmen.
BeitragVerfasst: 17.08.2009 19:24
BlackDRZ hat geschrieben:
Hi Leute,
Gruß BlackDRZ
Hast du Handschützer montiert ? Mein rechter Handschützer hatte sich bei einem Umfaller mal ein Stück weiter in den Lenker geschoben und da hat das Schwein auch geklemmt. Ansonsten kann auch Dreck unter den Gummigriff gekommen sein.
BeitragVerfasst: 17.08.2009 22:02
Hab den Org. Vergaser und Handschützer montiert.
Werd jetzt nochmal die Verlegung checken und ob sich was verkemmt hat.
Find´s nur komisch, dass mit den neuen Zügen fast 1000 km alles bestens
funktioniert hat und jetzt klemmts wieder.
Hoffe, dass ich nicht schon wieder neue Züge brauche, waren nämlich schweineteuer.
Auf Jeden schon mal Danke für eure Tipps.
Gruß BlackDRZ
BeitragVerfasst: 17.08.2009 23:51
Hatte das gleiche Problem mit dem Gaszug.
Bei mir lag es an dem höheren Lenker + Lenkererhöhung.
Es ging zwar ein paar Monate aber dann hat der Gaszug ständig geklemmt.
Jetzt habe ich ihn rechts vom Vorbau verlegt und oben leich mit Kabelbindern
fixiert damit er nicht zu weit runter rutscht und beim einlenken einklemmt.
Schmieren würd ich an den Zügen nichts, nur innen wo sie in die Hülse eingehängt werden.
Stelle die Züge am besten nach Handbuch ein damit das richtige Spiel vorhanden ist.
M@tt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
