Aktuelle Zeit: 19.10.2026 01:03
 Betreff des Beitrags: Tankdekor und Blasenbildung
BeitragVerfasst: 22.08.2009 09:52
moin moin,
ich habe seit geraumer zeit eine e und bekomme das problem mit der blasenbildung an meinem kunstofftank nicht in den griff :cry:
habe letztes jahr auf der intermot mal die techniker von suzuki angesprochen und die haben gesagt das das noch nie aufgetreten sei :| jetzt siche ich überall nach neuem dekor aber die sind alle für die blechtanks geeignet...weiß jemand rat wie ich den tank am ausgasen hintern kann?
danke im vorraus
mfg micha
 Betreff des Beitrags: Re: Tankdekor und Blasenbildung
BeitragVerfasst: 22.08.2009 10:21
mach mal bitte ein foto vom tank und den bläschen! kann mir nur vorstellen, dass der tank nich richtig entfettet war bevor du das dekor angebracht hast! der tank sollte nämlich ausser an der entlüftung und dem anschluss an die spritleitung absolut dicht sein!
BeitragVerfasst: 22.08.2009 10:41
Hi
du musst auf jedenfall darauf achten das der dekor satz GELOCHT ist ,ansonsten keine chance.
leider sind die meisten dekorsätzte nicht gelocht,ich hab einen von one industries ,es gibt zwar schönere aber der hält wenigsten und ist nicht so teuer.
BeitragVerfasst: 22.08.2009 11:29
Typische Marketing antwort:
WAAAASSS, da sind sie aber der 1.Kunde mit dem Problem :shock:
Lach, so ein schmarrn, wenn du hier im Forum weng suchst wirst sehen das das Problem JEDER Kunsstofftank hat, weil da einfach Sprit durchdunstet...Eben gelochtes Dekor nehmen.
BeitragVerfasst: 22.08.2009 15:23
milleniumtiger hat geschrieben:
Nunja an der SM hat suzi das mit den blasen noch nicht gehabt, ist a ein blechtank. Da löst sich nur die klarschicht vom dekor :(
Gelochtes Dekor hilft wie gesagt.
BeitragVerfasst: 22.08.2009 15:55
mir schon klar, aber er schreibt ja oben kunstofftank, außerdem hat er nachm namen nach ne E :wink:
BeitragVerfasst: 24.08.2009 09:16
Ja, is leider so,
nachdem ich meinen (gelochten!!!) One Industrie Dekorsatz drauf hatte, war ich stolz wie Oskar, weil fast perfekt! 3-4 Wochen später hat das Elend angefangen, der Tank sah aus wie das Gesicht eines Teenagers :aerger: .
Da hilft das ganze anpiecksen und festdrücken nix, es kommt immer wieder. Mit dem Originaldekor (ungelocht!!!) hatte ich das alllerdings nicht. War nach 4 Jahren noch glatt wie ein Babypopo.
Bernd
BeitragVerfasst: 24.08.2009 10:35
da wird es keine vernünftige dauerhafte Lösung geben....
Kunststofftank = früher oder später Blasen :( kenne keine E die das Problem nicht hat.
Die meisten Hersteller Yam oder Kürbis lösen das Problem indem die Dekors auf den Spoilern sitzen.
.. und die gehen dann eben meist über die komplette Tankseite.
Habe noch mein Originaldekor von 2002 aber kämpfe seit 4 Jahren auch mit Blasen.
Steche die halt mit ner Nadel an und drück dann alles wieder fest. Mühselig aber geht eigentlich ganz gut.
Im Frühjahr hats mir jetzt aber auch das Dekor geschreddert aber das kam von den neuen Knieschützzern die eine scharfe Kante hatten. Hab dann über die Löcher graues Gaffertape geklebt. Funzt auch und fällt von weitem gar nichtmal auf.
neues Dekor anbringen guckst du hier > viewtopic.php?f=10&t=11335&hilit=dekor+anbringen
viel Spaß mit der E
justdoit
BeitragVerfasst: 24.08.2009 18:50
Ob gelocht oder nicht. Mit Aufklebern auf PVC Basis (und das sind fast alle) wirst du bei dem Kunststofftank immer Blasenprobleme haben. Bei dem einem früher, bei dem anderen später. Selbst die Lochung ist nicht geeignet um der Ausgasung zu entkommen.
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 24.08.2009 19:04
danke erstmal für eure zahlreichen antworten!
sitze im mom leider noch an der arbeit :(
aber ich werde mich den beitragen am wochenende hingeben!
das schlimme ist ja das ich es nicht selber angebracht habe sondern es schon so ab werk drauf war!
danke nochmals
mfg
micha
BeitragVerfasst: 25.08.2009 06:47
Haben das Problem anders gelöst.
Gelber E-Tank wurde mit schwarzem Kunstlederüberzug versehen damit alles in schwarz ist.
Sieht super aus, funzt einwandfrei und ist dazuerhaft gut.
Das heisst du kannst im Prinzip auch einen solchen Tanküberzug auch dem Dekor anpassen.
Ist halt dann nur eine Preisfrage wenn das Dekor aufwendig ist.
Schau mal in der Bucht, da gibt es einen der das macht (nicht Bagster).
Chris
