Aktuelle Zeit: 20.02.2026 10:12
 Betreff des Beitrags: Kupplung Feder gebrochen???
BeitragVerfasst: 02.09.2009 20:44
heute ging nach 20 km Fahrt von jetzt auf gleich der Kupplungshebel meiner DRZ 400 SM drei mal so schwer wie sonst, Seilzug habe ich geschmiert und auch mit lauwarmen Motor gibt es keine Besserung.
Geh ich recht in der Annahme, das eventuell eine Feder gebrochen ist?
Wäre das der Fall, wechselt man die Lammellen gleich mit aus? Was würde das pi mal Daumen so kosten?
PS: Ich kann noch kuppeln und es schleift auch nicht.
Vielen Dank für alle Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung Feder gebrochen???
BeitragVerfasst: 02.09.2009 21:13
also wenn eine feder gebrochen wäre dürfte die kupplung nach meinem verständnis nicht schwerer zu betätigen sein. und nein, lamellen brauchst nicht wechseln, da kann eigentlich nix zwischen kommen.
federn kostet eine beim suzi händler 6,36, lamellen hab ich ausm inet für 99euro oder so.
BeitragVerfasst: 02.09.2009 22:13
Könnte am Schmieren gelegen haben.
Zug ist innen mit Teflon, das mag kein Öl höchstens Silikon Spray.
Öl zersetzt Teflon und der Zug blockiert.
BeitragVerfasst: 03.09.2009 16:18
saintcolosse hat geschrieben:
Wenn eine/mehrere Federn brechen würden, müßt die Kupplung leichter
zu betätigen sein als schwerer gehen und sie würde dann auch irgendwann
anfangen durchzurutschen da der Federdruck fehlt.
littlejohn
BeitragVerfasst: 04.09.2009 17:36
womöglich ist das Ausrücklager, oder sonstige Teile in der Kupplung zerbröselt :opa:
