Aktuelle Zeit: 03.11.2026 23:52
 Betreff des Beitrags: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
BeitragVerfasst: 07.09.2009 16:24
ich habe vor Kurzem festgestellt, das meine Bremsflüssigkeitsbehälter minimal siffen.
Der hintere ist immer wieder mal leicht schmierig (im Bereich der Deckelfuge).
Beim vorderen seit Kurzem das gleiche Spiel.
Bin ab und an mit dem Lappen drüber und gut war's.
Heute hing allerdings ein kleines Tröpfchen unten am vorderen Behälter. Muss also gemacht werden.
Kann man davon ausgehen, das mit dem Einbau einer (wie üblich völlig überteuerten Dichtung) das Problem aus der Welt ist?
Ist das normal, das die Dichtungen mit der Zeit den Geist aufgeben (durch die aggressive Bremsflüssigkeit?)?
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsflüssigkeitsbehälter undicht
BeitragVerfasst: 07.09.2009 16:56
hast du schon dichtungsmasse ausprobiert? das mache ich immer bevor ich ne neue dichtung besorgen muss.
natürlich nicht am motor, aber da würd ichs mal testen.
gruß daniel
wer andern eine grub gräbt... ist böse meist.....
BeitragVerfasst: 07.09.2009 17:29
Etvl. zuviel Flüssigkeit drin... ?
So alt kann Deine Zette gar nicht sein das die Gummi´s schlapp machen.
Vorallem beide gleichzeitig.
BeitragVerfasst: 07.09.2009 17:44
Flüssigkeitsstand passt. Eher zu wenig als zu viel.
Die Armatur steht (wie bei den meisten hier) halt relativ schräg (aber dafür hat man ja eine Dichtung ;-) ).
Welches Dichtzeug ist für sowas das richtige?
Dirko HT? Oder geht da auch normales HT-Silikon aus'm Baumarkt (das hätte ich nämlich noch da)?
BeitragVerfasst: 07.09.2009 19:09
das bei mir aus der werkbank :D
das ist schon so oll und verhuddelt, dass sich gar nicht lesen lässt was das ist. vielleicht ist es auch gar kein dichtzeug, eignet sich aber super dafür :nut:
BeitragVerfasst: 07.09.2009 19:18
Adelius hat geschrieben:
Was soviel heißt wie: Keine Ahnung.
Auch keine Ahnung wie aggressiv Bremsflüssigkeit sein kann.
Ebenso das man Bremsflüssigkeitsbehälter nicht mit Dichtmasse abdichtet... :nut:
Mattis hat geschrieben:
Ah, übrigens Mattis, die Dichtungen kosten beim freundlichen SUZUKI-Händler 14,54 €,
aber für beide.... :hihi:
BeitragVerfasst: 07.09.2009 19:34
The Kid hat geschrieben:
Auf dem Zeug steht doch teilweise sogar drauf, das es gegen Bremsflüssigkeit resistent ist :?:
Danke. Sehr hilfreich, wenn der Freundliche wieder meint, ich bekomm das Teil auf ein Privatrezept ;-)
BeitragVerfasst: 07.09.2009 23:08
Noch 'ne kurze Frage: Die Membrane werden wei der Zette ja einfach normal eingesetzt?
Oder muss das Gewerk wie bei anderen Modellen irgendwie kunstvoll gefaltet werden?
Mit dem Problem bin ich lt. www jedenfalls nicht alleine :roll:
BeitragVerfasst: 08.09.2009 15:53
Ich sach nur Finger weg vom Alohol...
Was könnte man beim Einsetzen alles falsch machen ? :shock:
BeitragVerfasst: 08.09.2009 17:41
nix...............
es sei denn man versucht das Ding auf den Kopf zu stellen,,,, :wink:
(kann aber nicht verstehen wie da was raussabbern kann.... :|)
Evtl. Gammel drunter und die Dichtung liegt nicht richtig an?
BeitragVerfasst: 08.09.2009 17:53
Z.B. ob die Membran auseinander- oder zusammengefaltet sein soll, Herr Suzuki-Meister :mrgreen:
Sie war beim Ausbau jedenfalls komplett flach oben am Deckel.
Faltet sich das Teil dann bei sinkendem Pegelstand auseinander oder wie funktioniert das?
Hab jetzt mal die Dichtflächen gereinigt und alles wieder ordentlich zusammengebaut.
Schau mer mal ob das Gewerk jetzt dicht ist.
BeitragVerfasst: 08.09.2009 21:34
Da das Bremssystem luftdicht sein sollte (wegen hygroskop mit Wasser) wird der sinkende Flüss.stand durch die Membran ausgeglichen da diese Verbindung zum Umgebungsdruck außen hat.
Beim Einlegen lege er die Dichtung "zusammengefaltet" auf, murmele ein Gebot und - Amen,...und Finger wech vom A....
