Aktuelle Zeit: 26.01.2026 21:55
 Betreff des Beitrags: Zündkerze im Wasser
BeitragVerfasst: 21.09.2009 10:55
an meiner DRZ steht ständig nach größeren Wasserdurchfahrten oder gründlicher Wäsche, die Zündkerze im Wasser und nach geraumer Zeit geht die Karre dann auch aus, bzw. läuft nicht mehr vernünftig :oops:
Hat wer einen Tip wie ich das dicht bekomme? Offensichtlich Dichtet am Kerzenstecker nicht vernünftig ab :?
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze im Wasser
BeitragVerfasst: 21.09.2009 11:28
na probier doch mal nen neuer Kerzenstecker...
BeitragVerfasst: 21.09.2009 12:02
Hai,
ja das ist ja meine Frage :opa:
Bin ich der einzige, der solch ein Ungemach hat? Ist das normal dicht? Ich hatte meine Kiste bereits mehrfach auf dem Kopf stehen um das Wasser da raus zu bekommen :nut:
Roland
BeitragVerfasst: 21.09.2009 12:18
ähm, blöde Frage....
obwohl es gibt keine "blöden Fragen".....
...... die Kuhle in der die Kerze sitzt läuft voll ????
auf der linken 'Seite am Zylinderkopf ist doch so eine Bohrung - das ist doch der Ablauf für die Kuhle in der die Kerze sitzt.......
da sollte das Wasser eigentlich wieder ablaufen können!
ooooder ist die evtl verstopft bei dir ??- kleiner Stein oder Moder drinne?? :wink:
Zuletzt geändert von justdoit am 23.09.2009 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.09.2009 12:23
justdoit hat geschrieben:
obwohl es gibt keinen "blöden Fragen".....
Hi Justoit,
Zylinderkopf, Bohrung :shock:
Da werd ich doch mal nachsehen :prost:
Danke für den Tip!
Roland
BeitragVerfasst: 21.09.2009 15:24
Da isser :wow:
BeitragVerfasst: 21.09.2009 15:34
jo, dat meinte ich .... :daumen:
danke schön Herr littlejohn..... :prost:
BeitragVerfasst: 21.09.2009 15:42
das Löchlein hat auch bereits meine Bewunderung genossen und ich wunderte mich noch für was das wohl gut ist :oops:
Da werd ich dann mla mit Pressluft...
Roland
BeitragVerfasst: 21.09.2009 17:47
Statt Pressluft lieber mit nem draht. Nich das du nen Monster Kompressor hast und dir die kerze abschiest.
Neuer Stecker wäre aber trotzdem kein Fehler, durch das Loch kommt ja eher wenig rein gegenüber dem Stecker.
BeitragVerfasst: 21.09.2009 19:52
roland.k hat geschrieben:
Roland
Man(n) lernt immer wieder dazu!
Da kann ich nur das beste Forum der Welt loben :daumen:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 22.09.2009 19:51
Hallo Roland,
ich kann mir auch nur vorstellen, daß die Bohrung zugeschlammt ist.
Probleme mit Startschwierigkeiten durch Feuchtigkeit hatte ich nur nach Wäsche mit dem Dampfstrahler.
Da das Wasser dann a) von unten reindrückt und b) der Gummideckel des Steckers auch nicht 100% dicht ist,
sprang die Maschine nachher manchmal schlecht an und brauchte mehrere Kicks.
Einmal musste ich den Stecker abziehen und die Feuchtigkeit mit 'nem Lappen abwischen.
Danach dann wieder alles i.O.
Im Fahrbetrieb habe ich selbst bei den schlimmsten Duschen nie Probleme gehabt.
BeitragVerfasst: 11.10.2009 10:17
Hallo zusammen,
gestern hatte ich mal wieder einen großen Kundendienst durchgeführt und das Löchlein frei gebohrt :nut:
Erst hatte ich es mit einem Draht versucht, dann mit einem festeren Draht, dann mit Pressluft und zum Schluss hab ich das Loch mit einem Bohrer von Hand (ohne Maschine) freigebohrt :opa: Der Schlamm war wohl bereits einige jahre da drin festgebacken.....
Aber nun ist schick :D
Danke
Roland
