Aktuelle Zeit: 21.06.2026 13:02
 Betreff des Beitrags: Vorderrad von anderem Mopped für die DRZ 400 S????
BeitragVerfasst: 24.09.2009 13:04
hallo,
hat jemand schon für die DRZ 400 S ein anderes Vorderrad als das Orginale verbaut (z.B. von husky, yamaha...) seis auch mit kleinen Veränderungen (wie Hülse, Adapter oder so...)
über Infos wäre ich dankbar.
mfg
motsahib
motsahib
DRZ 400 S EZ 2008
BMW Hp2
BMW R 100 GS basic
 Betreff des Beitrags: Re: Vorderrad von anderem Mopped für die DRZ 400 S????
BeitragVerfasst: 24.09.2009 18:34
Alles mit 20mm Achse und 250er Bremsscheibe kannst du verbauen .
www.ferienhaus-mueden.de
BeitragVerfasst: 24.09.2009 18:58
Bei Tachowelle die passende Schnecke oder DIGI tacho etc.
Nur die Distanzbuchsen musst du anpassen bzw. neue anfertigen.
Musst aber sehr genau auf den Sitz /Position der Bremsscheibe achten..... :zitter:
...und das leidige Thema TÜV falls vorne und hinten verschieden Hersteller.....
justdoit
BeitragVerfasst: 25.09.2009 16:10
Ich benutze diverse KTM-Vorderräder mit selbstgebauter
17mm Steckachse und Bremszangenadapter,
aber wirklich nur Offroad, für den TÜV wär das sicher nix, hab
aber damit bis jetzt noch keine Probleme gehabt.
Es gibt auch jemanden, der dazu Bremsscheiben anfertigt,
also Aufnahme KTM und 250mm Durchmesser, die orangen
haben da ja 260mm.
littlejohn
BeitragVerfasst: 29.09.2009 09:16
hallo,
vielen dank für die schnellen infos. :aplaus: :aplaus: :aplaus:
:prost:
motsahib
DRZ 400 S EZ 2008
BMW Hp2
BMW R 100 GS basic
BeitragVerfasst: 29.09.2009 21:20
Habe an meiner SM KTM Enduroräder verbaut. Musste allerdings die Randnarbe von 17mm auf 20mm vergrößern, damit die Achse passt. Leider habe ich die gleiche Dimensionen der Bremsscheibe von der SM auf die Enduroräder übernehmen müssen.
BeitragVerfasst: 11.11.2009 09:38
hallo,
leider nichts für mich.
die achsgröße sollte schon gleich sein da ich keine möglichkeiten habe diese anzupassen.
mfg
motsahib
motsahib
DRZ 400 S EZ 2008
BMW Hp2
BMW R 100 GS basic
BeitragVerfasst: 11.11.2009 10:15
hmpf.... hab die Tage iwo im Forum gelesen KLX 400 soll mit der DRZ gleich sein..... such mal danach
- ohne Gewähr -
BeitragVerfasst: 11.11.2009 10:36
Die KLX ist mit der DRZ identisch..........war ja nen Gemeinschaftsprojekt.
Genauso wie die DL 650 mit der Kawa identisch ist.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
