Aktuelle Zeit: 27.01.2026 18:46
 Betreff des Beitrags: wer weiß was über eine mtx 200 r
BeitragVerfasst: 03.10.2009 11:22
hallo leute habe mir als zweit moped eine honda mtx 200 r gekauft,lief vorher gar nicht,jetzt erstmal schon wieder aber nicht richtig,leider,hat jemand tipps bzw erfahrungen links oder irgendwelche sachen wie man da beim motor was macht-vergasser und ähnliches???
 Betreff des Beitrags: Re: wer weiß was über eine mtx 200 r
BeitragVerfasst: 03.10.2009 11:58
frag mal in den Offroadforen (www.offroadforen.de) nach. Das deckt ein viel breiteres Spektrum ab, u.A. auch Oldtimer-Sparte. Dort kann dir bestimmt noch eher geholfen werden, als bei den DR-Zlern!
Caparso
BeitragVerfasst: 04.10.2009 10:19
Was willste wissen über die MTX200?
Hab vor etlich Jahren einmal eine besessen.
Gruß Frank
BeitragVerfasst: 04.10.2009 17:59
ja die gute nimmt nicht so richig gas an,nur mit chock,kann man die getriebe flüssigkeit irgendwo prüffen???
BeitragVerfasst: 05.10.2009 16:56
Wenn die nur mit Choke Gas an nimmt, ist das Gemisch zu mager.
Würde mal schaun, ob da jmd am Luftfilterkasten rumgespielt hat.
Vielleicht ist auch der Vergaser verschmutzt bzw. der restliche Kraftstoff auskristallisiert,
wenn das Teil lange gestanden ist.
Einfach mal Hauptdüse ausbauen und durchblasen. Wenn ichs noch richtig im Kopf habe,
musste da nicht mal den Vergaser ausbauen, sondern einfach nur drehen und den Schwimmerkammerdeckel
entfernen. Da ist ja nur´n gewöhnlicher Schiebervergaser drauf.
Getriebeöl - puh ist schon lange her und ich hatte zwischnzeitlich nen Haufen andere Mopeds.
Bin mir jetzt nicht sicher, entweder gabs nen Ölmeßstab oder gibts ne Kontrollschraube,
die man rausdrehen kann. Wenn da etwas Öl kommt, stimmt der Pegelstand.
Als Getriebeöl kommt da auf alle Fälle nur normales 4Takt-Motoröl rein.
Vielleicht kannste mal die Motorschutzplatte abschrauben und von links und rechts
ein Foto des Motorgehäuse machen. Vielleicht fällt mir das dann mit dem Getriebeöl wieder ein.
Frank
BeitragVerfasst: 06.10.2009 15:05
cool danke diese tipps helfen mir schon mal viel weiter,danke schön!!! :daumen:
