Aktuelle Zeit: 26.01.2026 20:11
 Betreff des Beitrags: Leo X3 mit ABP Krümmer, und was sonst noch?
BeitragVerfasst: 11.10.2009 13:55
Hallo Leute,
habe bei der Suche nichts gescheites gefunden deshalb meine Fragen:
Habe eine fast neue SM ergattert die ist aber Serie. Ich möchte künftig neben der Straße auch ab und an auf Renntrainigs gehen. Wichtig wäre mir Power in Verbindung mit Standfestigkeit. Wheelie fahren sollte schon auch möglich sein.
1. Welche Reifen werden für Euch empfohlen, bzw. welche Reifengröße kann auf die Serienfelge
2. Leo X3 in Verbindung mit dem Serienkrümmer, Müll oder gleich noch den ABP Leistungskrümmer kaufen. Muss der Vergaßer neu bedüst werden?
3. Flachschieber Vergaßer, was kostet sowas und was bringt es.
4. Soll ich das Moped zu ABP stellen und Stufe 1 machen lasssen?
5. Was sollte Eurer Meinung nach sonst noch gemacht werden, Lufi?
Übersetzung, Kettenblatt oder Ritzel?
Grüße und Danke für Eure Antworten
 Betreff des Beitrags: Re: Leo X3 mit ABP Krümmer, und was sonst noch?
BeitragVerfasst: 11.10.2009 15:15
1. Steht denke ich im Fahrzeugschein.
2. Mit Original Krümmer bringts dir nur nen "besseren" (je nach geschmack) Sound. Mit anderem größerem Krümmer sollte er neu bedüst werden.
3. Kostet wohl neu 250-300 Euro. Bringt mehr Leistung. Zu beziehen auf www.supermoto-umbauten.de
4. Stufe 1 kann man ohne probleme Daheim auch machen lassen. siehe oben genannten Link
5. Wenn du stufe 1 machst, dann anderen Luftfilter (K&N...) inklusive Löcher in luftfilterkasten. glaube das war 10*10 cm
6. Übersetzung und Ritzel je nach Geschmack, ob du mehr auf Endgeschwindigkeit oder auf bessere Beschleunigung.
Verbessert mich wenn etwas nicht stimmt... Die Antworten könnte man aber auch über Suche finden!!
BeitragVerfasst: 11.10.2009 16:51
Suzi-400 hat geschrieben:
Danke mal für Deine Antworten. Zu. 1. da wollte ich wissen was ich auf die Serienfelge maximal montieren darf, konkret geht ein 150er, oder 160er Reifen
Grüße Gerd
BeitragVerfasst: 11.10.2009 18:54
Tscherdt hat geschrieben:
Grüße Gerd
Um es kurz zu machen, ja.
Alles weitere und auch alle Antworten auf Deine Fragen findest Du mit Hilfe der Suche. :wink:
BeitragVerfasst: 11.10.2009 19:10
zu den Reifen:
viewtopic.php?f=27&t=12491&hilit=bt016
steht schon mal einiges drinnen, in 7 Sek. mit der Suche gefunden :smoke: :mrgreen:
Grüße Nico
BeitragVerfasst: 12.10.2009 00:12
Hat jemand erfahrungen mit ABP Krümmer + Leo x3 in Sachen Bedüsung? Welche Düsen wurden gewechselt, Nadelstellung etc.?
mfg
BeitragVerfasst: 12.10.2009 16:54
für den Conti Force SM kann ich dir ne Freigabe für den 150 geben:-)
ist wirklich top der Reifen....
BeitragVerfasst: 12.10.2009 17:49
Ich fahr den Michelin Pilot Power und der geht ab. Na gut wenn es über 40°C im schatten sind dann könnte er vielleicht anfangen leicht zu schmieren, aber wenn dich das nicht stört, ist das der Reifen. Ach und der wird auch gerne und ohne Probleme eingetragen.
BeitragVerfasst: 12.10.2009 19:29
1. kannst einen 150er oder 160er draufmachen auf den original felgen, allerdings einen in schmaler bauweise(nicht wegen der felge sondern wegen dem abstand zur schwinge).nur bestimmte reifentypen sind geeignet,ich fahre zB den contiforce sm. er ist auch eintragungsfähig. infos zu dem thema gibts im forum genug
2.abp leistungskrümmer allein bringt 1,5ps im vergleich zum original.was ich nicht empfehlen kann ist der sebring leistungskrümmer.zu anderen leistungskrümmern kann ich nix sagen. ja der original vergaser sollte dann umbedüst werden
ABER
3. wenn du dir den flachschieber von abp holst,bedüst er ihn passend auf deine restlichen komponenten,kostet 279,-euro
bringt ziemlich viel,vor allem oben raus im letzten gang, da merktman es am deutlichsten
4.nein! stufe 1 besteht aus anbauteilen,die kannst du über abp beziehen und selber einbauen.es sei denn du hast 2 linke hände
5.ein guter pflegezustand bringt oft mehr wie irgend ein wildes tuning! stufe 1 bringt schon mal einiges an mehrspaß im vergleich zur serie.ich habe damals alles über abp bezogen,allerdings habe ich den akra esd. es hat halt alles zusammengepasst,lambda werte und prüfstand bestätigen das (musste nie was eingestellt werden)!
wenn du gleich mehr willst bist mit stufe2 besser bedient.das motorrad würde ich dann abgeben,dafür hast dann die garantie das du ein perfekt funtionierendes mopped hast.kannst aber den zylkopf auch einschicken und alles selber zusammenbauen
die standfestigkeit ist dann immer noch wie im serienzustand.
stufe3 ist nicht so empfehlenswert und ist auch überverhätnismässig teuer!
BeitragVerfasst: 12.10.2009 21:28
in wie weit sollte der vergaser umbedüst werden? bzw. was ist zb bei der 07er original für eine düse drinnen und was müsste ca. rein?
BeitragVerfasst: 12.10.2009 21:39
Servus!
Original ist die HD 142,5.
Ich hab den ABP-Krümmer mit LEO Pott und den Luftfilterkasten etwas geöffnet.
Hab die Düsennadel eine Kerbe höher gehängt und eine 150er Hauptdüse drin.
Läuft ziemlich gut.
155er Hauptdüse war zu fett (habsch auch ausgetestet).
mfG
mm
BeitragVerfasst: 13.10.2009 16:21
also mein tip zum reifen is bt 090 bin mit diesen reifen auch den forest cup mitgefahren und der ist gut der conti ist zu weich fuer rennen und faehrt sich schnell runter und schmiert.....
ja zum thema renntrainings die drz ist ein guter start um das fahren zu lernen gar keine frage.
mit leistung muss man nicht unbedingt viel reizen also fahr viel schaff dir erfahrung die hilft am meisten!
ps und falls die drz nicht mehr reicht machs wie ich kauf dir als 2 mopped noch eine rmz 450 dazu^^ die hat genug dampf
