Aktuelle Zeit: 26.01.2026 15:04
 Betreff des Beitrags: Kupplung SM vs. E
BeitragVerfasst: 22.10.2009 15:20
Hallo!
Frage an die DRZ-Archeologen: ist die Kupplung einer SM die gleiche wie die einer E?
Warum ich das frage hat seinen guten Grund, denn seit meine SM bis auf die Fussdichtung motorisch der E entspricht, rutscht die Kupplung manchmal (kurzer Leistungsabfall,dann kommt sie wieder), wenn ich bei Volllast und nahe am Begrenzer die Gänge hochschalte. Passiert vor allem, wenns bergauf geht ab der 3. aufwerts. Jetzt stellt sich mir schön langsam die Frage, ob die Kupplung den ca 7PS Mehrleistung nicht so ganz gewachsen ist und das eventl. konstruktionsbedingt. Die Zette hat mit ca. 4500 km die "E-Kur" verpasst bekommen und hat jetzt 6000 km drauf.
lg clemente
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung SM vs. E
BeitragVerfasst: 22.10.2009 23:30
Welches fährst Du für Öl?
BeitragVerfasst: 23.10.2009 08:17
...mineralisches Castrol 10W40.
Aber das war vor der Leistungsteigerung auch drinnen und da gab´s dieses Problem nie.
Allerdings kam da auch um ca. 7 PS weniger Druck vom Getriebe auf die Kupplung zu.
Da sowieso der nächste Ölwechsel ansteht, werd ich´s einmal mit teilsynthetischem 15W50 von Motul probieren.
lg c.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 10:02
clemente hat geschrieben:
lg c.
mach doch einfach das rein was vorgeschrieben ist: 10W40 teilsynthetisch :opa:
Das gibt es im 5L-Gebinde bei Polo für 25 € :daumen:
Alles andere ist doch rausgeschmissenes Geld und im Ernstfall verliertst Du auch die Gewährleistung!
Ich kenne mehrere Fälle, bei denen sich die Jungs durch superduper Hightech-Öl den Motor oder die Kupplung ruiniert haben.
Die Kupplung der DRZ-Modelle sind wohl alle baugleich. Durch diverse Spezialöle mit diversen Zusätzen kann man sich die Kupplungslamellen ruinieren und dann hat man den von Dir beschriebenen Effekt. Sind die Beläge erst mal aufgequellen und voller Zusätze hilft nur noch diese zu wechseln.
Roland
BeitragVerfasst: 23.10.2009 13:22
roland.k hat geschrieben:
Roland
ABSOLUT WORD ... z. Bsp. bei der 1400er falsches Öl und die Kupplung ist hin, deswegen meine Fräge.
BeitragVerfasst: 23.10.2009 17:01
:D :D
abgesehen davon das es schon 100x geschrieben wurde, was und/oder welches Oel die 400er braucht.....
ist die aussage:mineralisches Castrol...... absolut nichts sagend!
Castrol hat wohl 10 oder mehr verschiedene mineralische 10/40 er oele im angebot...
man sollte da schon auch etwas genauer sein mit den Angaben, wenn man nach dem Oel gefragt wird... :biken: :biken:
BeitragVerfasst: 25.10.2009 20:48
Dingo hat geschrieben:
:D :D
mit minerlaisch meint er bestimmt teilsyntetisch ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26.10.2009 22:05
Und vorallem motorradgeeignet, denn von 10 Castrol-Ölen sind bestimmt 9 für PKW, also vorsicht.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 11:41
...ja, sorry is etwas ungenau (hab´s erst von meinem Freundlichen erfragen müssen), die Öl-Angabe, dafür jetzt umso genauer:
Castrol GP 20W-50
Hochleistungs - Motorenöl
Beschreibung & Anwendung
Castrol GP 20W-50 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis für den Einsatz
in 4-Takt-Benzin-Motorradmotoren in der Viskositätsklasse SAE 20W-50.
Das Produkt ist ein Spezial-Hochleistungsmotorenöl, welches besonders hohen
Öldruck liefert, gleichzeitig den Ölverbrauch senkt und den Motor vor Verschleiß und
Ablagerungen schützt.
Castrol GP 20W-50 ist auch für Naßkupplungen bestens geeignet.
Freigaben und technische Spezifikationen
l SAE 20W-50
l JASO MA
l API SG
Castrol GP 20W-50 ist mit allen Motorenschmierstoffen der gleichen oder ähnlichen
technischen Spezifikation mischbar. Um die volle Leistung und die Produktgarantie zu
gewährleisten, sollte ausschließlich Castrol GP 20W-50 (auch beim Nachfüllen)
eingesetzt werden.
Aber wie schon 2x erwähnt, war das Öl auch vor der Leistungssteigerung von ABP1 auf E-Nocken & FCR39 drinnen.
lg c.
BeitragVerfasst: 27.10.2009 11:48
isch nehms Standart Motul 10-40 teilsynth. vom Freundlichen
das funzt prima in meiner E.
btw...guckmal,
dein Kupplungszug hat genug Spiel ? - ned das du den Zug falsch eingestellt hast.....
wenn die Kupplung gaaaanz am Ende des Hebelwegs kommt bzw. schon auf Spannung steht... :mussweg:
