Aktuelle Zeit: 09.07.2025 01:05
 Betreff des Beitrags: Unterschied E SM Fahrwerk die 100ste...
BeitragVerfasst: 16.11.2009 12:09
Tach Zusammen,
ich hätte da mal ein paar Fragen :?: zu denen ich bei meiner Suche leider bisher keine Antworten finden konnte.
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem E Federbein und dem SM Federbein ist?
Ist das der E auch länger, oder hat es nur mehr Federweg und die Höhe wird durch eine andere Umlenkung gewonnen?
Und wie schaut es mit den Einstellmöglichkeiten aus?
Der Hintergrund ist der, dass meine SM das E-Fahrwerk verbaut hat, ich aber nur Supermoto damit fahren werde
und daher das Fahrwerk dafür anpassen möchte.
Ich habe schon eine SM Schwinge herumliegen und frage mich nun, ob ich das E Federbein damit verbauen kann,
oder ob nur das Federbein der SM passt.
Und sollte ich bei der Gabel auf die Suche nach einer SM Gabel gehen, oder lieber die E-Gabel überarbeiten lassen?
Wie schaut´s denn dann mit der Fahrwerksgeometrie aus, da ja die SM den kürzeren Radstand hat?
Ich freue mich über jede Antwort (wenn Sie auch noch einige Fragen beantwortet erst recht :D )
Viele Grüß,
Maddy
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied E SM Fahrwerk die 100ste...
BeitragVerfasst: 18.11.2009 11:24
Hat sich erledigt, ich habe ein komplettes SM Fahrwerk ergattert. :biken:
Daher habe ich vermutlich demnächst ein komplettes E Fahrwerk über. Gabelservice ist frisch gemacht.
Bei Interesse einfach melden...
BeitragVerfasst: 18.11.2009 15:18
... hoffentlich incl, Gabelbrücken......
Unterschied: SM Gabel ist besser einstellbar für Sumo - also wechseln (was du ja machen wirst)
generell anderes Setting - andere Federwege - ob über Länge Federbein oder Umlenkung > k.A.
das Grundsetup soll bei sportlichem Einsatz auf jeden Fall auf dein Gewicht abgestimmt sein, um /bis 80 kg sollte das noch passen
Durchhang prüfen, Infos über -Setup - Sumo Fahrwerk einstellen - in der Suche
BeitragVerfasst: 25.11.2009 13:58
Danke für die Antwort!
Die Gabelbrücke ist auch dabei...
Laut Franzracing ist das Federbein der E übrigens 7mm länger, als das der SM.
Bezüglich der Fahrwerkseinstellungen habe ich das Forum schon mal durchpflügt und werde mich
im Frühjahr daran machen zu versuchen das in die Tat umzusetzen.
Nur die 80kg werde ich bis dahin wohl nicht erreichen :cry:
