Aktuelle Zeit: 08.07.2025 16:26
 Betreff des Beitrags: prüfen der radlager
BeitragVerfasst: 16.11.2009 13:36
hallo leute!
habe heute meine hinteren radlager gewechselt. wenn ich die allerdings eintreibe bis auf den lagersitz, dreht sich mit dem finger gar nichts mehr, weil die distanzhülse von innen so stark gegen die lager drückt ???? ist die hülse zu lang, oder ist das normal??
hab mal gelesen, die lager sollten sich mit dem finger frei drehen lassen???
danke für eure hilfe
michael
ach ja, mit der sufu hab ich nix gefunden....
Nur wo Du mit dem Mopped warst, warst Du wirklich!
BETA RR 450, sehr feines Gerät.
 Betreff des Beitrags: Re: prüfen der radlager
BeitragVerfasst: 16.11.2009 20:41
Das ist total normal. Stecke die Achse einseitg hinein, drücke sie leicht hinunter und drehe die Achse. Dann drehen sich die Lager :idea:
Bzw. falls du einen zarten Dorn hast, stecke ihn durch, so daß er das andere Lager berührt und schlage leicht darauf, dann sollte es sich mit dem Finger drehen lassen.
BeitragVerfasst: 17.11.2009 10:44
hallo idler!
danke für die infos. dann wird das wohl so passen!
michael
BeitragVerfasst: 17.11.2009 19:25
Wies der Laie macht weis ich nicht aber der Fachmann legt die Nabe auf die Seite der Bremsscheibe und schlägt auf den inneren Ring der Lager auf der Ritzelseite. (ein, zwei, drei mal)
Dann ist genug Spiel zwischen Hülse und Lager.
