Aktuelle Zeit: 08.07.2025 20:47
 Betreff des Beitrags: Bremsbeläge vorne schleifen
BeitragVerfasst: 20.11.2009 16:41
seit ich die Sintermetallbeläge vorne eingelegt habe, schleifen die stärker als vorher die originalen.
Öffnen sich nach Bremsen nicht mehr ganz, spürbarer Widerstand, sogar beim Schieben.
Da gibt es im Bremssattel, unter den Belägen, eine feine Feder. Welche Funktion hat die denn genau und kann das Schleifen ev. daran liegen, dass diese Feder beim Einbau leicht verbogen wurde?
Grüße vom surfopi
 Betreff des Beitrags: Re: Bremsbeläge vorne schleifen
BeitragVerfasst: 20.11.2009 18:22
surfopi hat geschrieben:
Grüße vom surfopi
Zuviel Bremsflüßigkeit oder Zubehörbeläge.... alter Hut.
BeitragVerfasst: 20.11.2009 18:56
Würde auch sagen zuviel Bremsflüssigkeit!
BeitragVerfasst: 20.11.2009 19:57
Ich hatte schon so eingestaubte Kolben das sich die bremse nicht mehr geöffnet hat. Brennt sich ja auch ein. das ging dann mit putzen wieder weg.
Ich hab auch das vierte Motorrad und bei allen war es der fall das die sintermetallbeläge deutlichen widerstand beim schieben hatten.
Und!: Angeblich soll die Bremse Schleifen um sie vor Dreck und Feuchtigkeit zu schützen.
