Aktuelle Zeit: 12.09.2026 15:30
 Betreff des Beitrags: Wer hat den anderen Umlenkhebel drin
BeitragVerfasst: 21.01.2006 14:25
Abend,ja wer hat den anderen Umlenkhebel drin,gibt´s denn da überhaupt noch was.
Gruß vom Sven 8)
Asphalt ist Teufelswerk
BeitragVerfasst: 23.01.2006 14:46
Hallo Sven,
ich hab längere Hebel von Tigermoto drin. Kommt dadurch ca. 3 Zentimeter weiter runter, allerdings schlägt die Feder (original) dann durch, d.h. eine härtere Feder macht Sinn.
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 23.01.2006 19:21
Hallo Sven,
Ich hab kürzere Umlenkhebel drin ( genauer gesagt die silbernen Streben an der Unterseite).
Das Heck kommt dadurch ca. 25 mm höher - bringt mehr Hanlichkeit, oder bei durchgesteckter Gabel mehr Bodenfreiheit.
Sind von DVZ ( Zitzewitz Moto Parts)
Reinhard
BeitragVerfasst: 23.01.2006 22:46
@Bertha
Darf man wissen wieviel Du wiegst weil die Feder durchschlägt?
Ich will die Tieferlegung auch montieren u. hätte gern gewusst ab wann es
kritisch wird mit den Kilo's :wink:
Gruss Klaus
BeitragVerfasst: 24.01.2006 00:58
Reinhard F. hat geschrieben:
Hallo Sven,
Reinhard
Hi Reinhard,
wieviel kürzer als die der E-Version sind die Hebel denn?
Gruss André
BeitragVerfasst: 24.01.2006 14:13
Hai Klaus,
nackelig ca. 63 Kg. Ist aber sowohl mit Gepäck (Fahrer+ Gepäck+ Wasser ca.90 Kg) und auch ohne durchgeschlagen. Aber man kommt dann wunderbar mit den Füßen an den Boden, werde also ne härtere Feder verbauen.
Gruß,
Patrick
BeitragVerfasst: 25.01.2006 10:00
mike61 hat geschrieben:
Mensch Sven, korrigier doch mal den Fehler in der Überschrift, wenn dieser Thread noch länger in den top ten bleibt!
mike
erledigt!
BeitragVerfasst: 25.01.2006 10:34
Du hast also gleich mehrere nicht drin? :wink: :wink:
Schönen Tach noch.
BeitragVerfasst: 25.01.2006 20:22
miata hat geschrieben:
Hallo Sven,
Reinhard
Hi Reinhard,
Gruss André
Die Hebel sind ca 3 mm kürzer, es bleibt im ausgefederten Zustand gerade noch etwas "Luft" zwischen Schwinge und Federbein.
Die Schwinge steht dann etwas steiler und das Heck etwas höher.
Ob es die Hebel bei DVZ noch gibt weiß ich allerdings nicht.
Reinhard
BeitragVerfasst: 17.04.2006 12:34
muss ich die Umlenkhebel eigentlich eintragen lassen oder gibt`s da ne ABE !?!
