Aktuelle Zeit: 08.10.2026 02:10
 Betreff des Beitrags: Wie Limadeckel demontieren? Dringend...
BeitragVerfasst: 05.12.2009 14:50
Ich will gerade den Limadeckel demontieren, weil er nen Riß hat. Dazu hab ich nun die 7 Schrauben mit ner 8er Nuß rund um den Deckel rausgeschraubt. Zudem hab ich die drei Kreuzschrauben auf dem kleinen Deckelchen gelöst und diesen Deckel abgenommen. Irgendwie tut sich an dem Großen Limadeckel aber noch gar nix. Was ist zu tun? Es drängt ziemlich... Wär sehr dankbar für schnelle Hilfe.
Jähns
 Betreff des Beitrags: Re: Wie Limadeckel demontieren? Dringend...
BeitragVerfasst: 05.12.2009 15:14
der starter muss auch raus.... dahinter liegt noch ne schraube
danach sollten dich 7 Schrauben an dein Ziel bringen... falls du sicher aller raus hast kannste mal mit nem Gummihammer etwas 'radial' gegen den Deckel klopfen
BeitragVerfasst: 05.12.2009 15:35
Was ist mit der 17er Schraube der Lichtmaschine, die sich unter dem mittigen Deckel befindet? Muß die auch gelöst werden? Falls ja wie? Die dreht sich ja mit der Lichtmaschine...
BeitragVerfasst: 05.12.2009 17:13
Den Anlasser musst du nicht montieren.
Es langt wenn du alle Schrauben mit der 8ter Nuss rausschraubst.
Eine befindet sich unter der runden Anlasserabdeckung und eine weitere in dem Gehäuse selbst.
Der Limadeckel ging bei mir sehr schwer runter.
Lösung: Von hinten (auf der Höhe des Anlassers) den Deckel vorsichtig runterklopfen.
M@tt
BeitragVerfasst: 17.12.2009 00:23
Die 17er Mutter brauchst Du keinen Fall entfernen, dies dient der Befestigung des Polrads auf der Kurbelwelle.
Wichtig ist die einzelne Schraube im Gehäuse hinter der Rutschkupplung vom Starter und ich halte es für sinnvoll
diesen vorab zu demontieren (2*M6 Schrauben + Kabel). Dann hängt der Lima-Deckel noch an 2 Zentrierhülsen =>
vorsichtig mit Kunststoffhammer lösen.
MfG
Raven
BeitragVerfasst: 17.12.2009 00:31
Vielen Dank für Eure Antworten. Läuft alles wieder bestens! :crazyfreude:
BeitragVerfasst: 08.05.2010 15:27
Hey Leute
wollte fragen ob jemand weiß woher man noch sonen Abzieher für den Rotor/Stator bekommt?? Weil beim Händler kostet es mal eben 119 euro!!! :aua: Nur son blöder abzieher??!!
